Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 Fader said: У меня оказался оборвавшимся провод в гофре между дверью и кузовом. Срастил и всё заработало. у меня было почти такое...(зеркало не грелось). 124-й "нашёл и обезвредил" , он, кста, указывал как одну из причин... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 кстати - в гофре проблемы / обрывы / перетирания похоже частая песня - не далее как вчерась при оснотре проводки обнаружил перетёршуюся изоляцию на проводе стеклоподьёмника в 328м. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 Doctor said: Fader said: У меня оказался оборвавшимся провод в гофре между дверью и кузовом. Срастил и всё заработало. у меня было почти такое...(зеркало не грелось). 124-й "нашёл и обезвредил" , он, кста, указывал как одну из причин... Я прочитал пост 124-го потому и полез мацать гофру. ПальцАми надавил, замочек и щёлкнул. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 А у меня одна дверь не закрывается/открывается, а остальные работают, завтра пойду гофру посмотрю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2010 (изменено) Те же признаки перестала открываться/закрываться...Если дело в реле, а центр. замок в двери в норме, при нажатии кнопки на левой передней двери изнутри, остальные двери должны закрываться?Решил на всякий случай разобрать реле, вроде ни каких внешних изменений не видно...И что обычно пропаивают? Изменено 24 марта 2010 пользователем PVH Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2010 PVH said:Если дело в реле, а центр. замок в двери в норме, при нажатии кнопки на левой передней двери изнутри, остальные двери должны закрываться?НетPVH said:Решил на всякий случай разобрать реле, вроде ни каких внешних изменений не видно...И что обычно пропаивают?смотри тут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2010 на эти пайки обрати внимание Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2010 G-раф said:...на эти пайки обрати внимание Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 А где этот блок установлен в G 500 99гв ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 Илья G. said: А где этот блок установлен в G 500 99гв ? Сюдя по всему на 463241 в ящике с "электроникой" под капотом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tabellio 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Позавчера после поездок на охоте по паханым полям вечером перестал закрываться/открываться.Лампочки и габариты при закрытии/открытии мигают как положено.Не работает ЦЗ. В машину сажусь, на водительской двери кнопку нажимаю-закрывается только она.Ключом с наружи пасажирскую дветь закрываю-закрывается только она. Клему с АКБ снимал-не помогает.Машина 300ТД 2000 гв. WDB4633311X122608. Подскажите, где у него находятся реле и другие необходимые для работы ЦЗ механизмы.И номера, если не сложно.Может у кого схема есть.Есть электрик, который разберется.Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tabellio 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2013 Леша Glinolub, спасай мою машину. Подскажи по моей проблеме.Заколебался вручную закрывать.PS.напомню о крючках на сетку между салоном и багажником. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2013 В ящике с блоками под капотом черный блок ЦЗ размером с полпачки сигарет.Открыть - пропаять контакты на реле.Вообще баян. Обсуждалось раз 100.Даже без подсказки можно разобраться часа за три.Или поиском найти за 30 мин. Просто лень было. Хотел получить все на блюдце с голубой каемкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tabellio 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 За разъяснение спасибо.Именно по машине с 606 мотором информации не нашел.Сам не технарь. Паяльник в руках никогда не держал.Для ремонта в выходной буду приглашать автоэлектрика.Чтобы иметь хоть какую-то информацию-задал здесь вопрос.Думаю форум для этого и существует.Проживаю в 70 км от Донецка, на работе с 9.00 и до.....Ремонтировать здесь его не кому.Проживал бы в Москве-вопросов бы не задавал.Не злись на ровном месте. Меня вот заставил оправдываться.С "голубой каёмкой" мне ничего не надо. Люди живут не только в Москве,но и вдалеке от "технической цивилизации". Я рад бы был платить за качественное техобслуживание-да некому здесь.За помощь еще раз спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 tabellio said: Леша Glinolub, спасай мою машину. Подскажи по моей проблеме.Заколебался вручную закрывать.PS.напомню о крючках на сетку между салоном и багажником. Эдик, извини, сейчас не до этого. Каждый день как на войне. В неравной схватке с рейдерами. Мастерской, кстати, уже нет у меня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
