lvovich
Проблемы с ел. питанием 400 СДИ
lvovich
Вообщем ситуация такая, машина простоит ночь после пуска работает секунд 30, потом глохнет и на табло последовательно два сообщения - низкое питание и проверьте генератор/аккумулятор
Напряжение на аккумуляторе такие
до пуска 12,4
поворот ключа в предпусковое положение, 11,8
крутит стартер 10,7-11
завелась 12,1 и начинает плавно увеличиваться до 13 потом глохнет
Если сразу после пуска дать 1000 оборотов становиться 13,8, отпустишь педаль газа 13,46 и глохнет
Если дать 1500 то становится 14, 1 и все работает
При включенных потребителях свет например, звук - 13,95 - 14,05 (заведена)
После коротких остановок днем где то через 10-15 сек после пуска напряжение становится 14,1
Генератор и аккумулятор новые (менял одновременно три месяца назад после того как сгорел генератор.
На стенд генератор еще не ставил, пока не нашел в Киеве такового. Хочется совета что делать и собственно что может быть.
Сам вижу такие варианты - поправьте если что не так
Проверить контакты массы
Заменить аккумулятор на заведомо исправный
Проверять чинить генератор (что ?)
G-раф
Может топливо в обратку за ночь? Но сначала другой аккумулятор.
lvovich
не топливо точно, если газанешь не глохнет. Аккумулятор новый, больше похоже на не возбуждение генератора или как вариант что то не усыпает на ночь и высасывает акку. Подождем советов профи по генераторам
acatel
Может когда генератор горел, что-нить подпалил?
lvovich
Да вроде нет, после замены два месяца все нормально было. месяц назад закоротил преобразователь напряжения на подсветку порога, но у же при заглушенной машине и вытащенном ключе. А описанный глюк начался четыре дня назад
oleg-gen
А ты купил новый генератор? Или... ? Вопрос вот почему, они(это как у тебя, wotercooled) не ремонтируются, и запчастей на них нет. И если не новый, то колхоз, как долекоидущий?.
Тяжело так на расстоянии, не видя машины. А вообще ставить на стенд, только не долго, его охлаждает антифриз! Быстренько сняли показания и все. Далее, в двухсотый раз, меряем ток заряда акб. Далее пишем сюда, или звоним, я на даче(не работаю). Либо сало и гарилку в охапку и в гости.
lvovich
Купил новый. В понедельник буду ставить на стенд и отпишусь
oleg-gen
Проверь муфту шкива.
Bereg
Ох уж мне эти муфты Извиняюсь за флуд
oleg-gen
Никакой не флуд. Проблема ушла? Я тогда уехал и думал, что могло быть истинной неисправностью, не люблю огульных замен, а кольца должны были поменять те, кто делал его до нас. Извини что не уделил времени лично.
Изменено пользователем oleg-gen
tash55
Судя по показаниям вольтметра проблема не в электрике!
Bereg
У меня тоже проблема была не в электрике, а в муфте. На стенде, кстати, никаких проблем не проявлялось - не хватало оборотов.
TO Олег: Проблема ушла Опять летаю, скорость держит
Братва твоя правда выявила у меня еще, что где-то от гены до аккума теряется почти полвольта, зарядки хватает, но полвольта жалко
lvovich
Спасибо, начнем с муфты
lvovich
Делюсь, проблема была в блоке управления двигателем, при температуре воздуха меньше +10 вел себя как было описано, при более высокой заводился нормально/ Искали микросхему путем точечного охлаждения, нашли и из москвы привезли
G-раф
А более детально,с номерами,фотками уже не получится? Для истории было бы неплохо.
lvovich
не получится, был три недели в командировке и за это время починили - про микросхему уперлись рогом и говорить какая не хотят, мол наш хлеб
G-раф
А неисправную запчасть вроде должны отдавать владельцу ,а то так можно наговорить всё,что угодно,главное содрать деньги с владельца и побольше Может как-то порешать с ними вопрос,потому как такая неисправность может возникнуть и на дизеле и на бензинке.
vzaya
Нда... Киевски мастерилы грузонуть могут красиво! Тем более на кубике. А почему сгорел гена? Какой пробег и год машины? Старый гена есть? Вроди бы они ремонтируются. Мне чел на ремонте генераторов-стартеров говорил, что такой же на 220м делал вроди бы...
G-раф
Прогуляйся в тему "нет зарядки?"
Arunas
У нас тоже ремонтируют,и гарантии дают.Мне тоже гена делали, уже почти год назад,работает.
lvovich
почему сгорел не знаю, кто бы мог отремонтировать не нашел, 2001, около 200.
Про развод - не торопись с выводами, когда установили зависимость от температуры, стали по очереди ел. блоки ложить в холодильник (при этом как раз я присутствовал, да и идея моя была), так определились с неисправным, ну а потом долго методом научного тыка определялись уже что в нем испортилось (но это другие делали). Дали гарантию на пол года.
