lige 5 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2016 463 3ТD вин внизу.иногда (как ни странно, всегда случалось только на горячую, недавно заглушенную) теряет связь ключ и приемник. попробуешь некоторое времяч, вынешь, вставишь - вроде снова работает. один раз (за полгода эксплуатации недавно) произошло это на трассе. заглох, но тут же подхватился. только лампочка спирали мигнула... где искать контакты чистить?еще один раз была фигня - не открывался с ключа. батарейки менял, ключ работал в смысле сигнал посылал. после открытия ключом механически двери, снова стало работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2016 lige said: один раз (за полгода эксплуатации недавно) произошло это на трассе. заглох, но тут же подхватился. только лампочка спирали мигнула... Это не имеет отношение к ключам. После того как завел ключ больше не нужен. Можно убрать вообще. lige said: еще один раз была фигня - не открывался с ключа. батарейки менял, ключ работал в смысле сигнал посылал. после открытия ключом механически двери, снова стало работать. После того как батарейки поменял открывание дверей работать не будет. Надо провести синхронизацию которая без попадания в салон не получится.Соответственно дверь открыл, зажигание включил, ключ синхронизировался и все заработало.Начинать с заказа второго ключа и замены контактной группы замка на новую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2016 Anturage said: lige said: один раз (за полгода эксплуатации недавно) произошло это на трассе. заглох, но тут же подхватился. только лампочка спирали мигнула... Это не имеет отношение к ключам. После того как завел ключ больше не нужен. Можно убрать вообще. опа... на 104 такую картинку давал датчик вмт. а на 616 что может быть?но это по поводу заглох на ходу. а когда машина не заводится? приехал, через 5 минут, а то и раньше,бывало, завожу - спираль не загорается, двигатель молчит. хоть убейся...Anturage said: lige said: еще один раз была фигня - не открывался с ключа. батарейки менял, ключ работал в смысле сигнал посылал. после открытия ключом механически двери, снова стало работать. После того как батарейки поменял открывание дверей работать не будет. Надо провести синхронизацию которая без попадания в салон не получится.Соответственно дверь открыл, зажигание включил, ключ синхронизировался и все заработало.Начинать с заказа второго ключа и замены контактной группы замка на новую. точно ведь! хотя старые батарейки оказались рабочими, и до сих пор на них ключ работает... то есть дело было не в них.и еще - я ключ не синхронизировал с зеркалом после открытия. как же после завода машины он сам засинхронился? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2016 Anturage said: Начинать с заказа второго ключа и замены контактной группы замка на новую. второй ключ есть. просто он был дома, а это в 40 км от места отказа.контактная группа? а приемник транспондера разве с ней как-то завязан? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
