Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 Battery Charge-горит такая фигня, что это значит?эпопея такая блин-с утра машина не завелась, прикурил от вольксвагена -завелась но горела Battery Chargeя блин поставил новый аккумулятор , а старый померил (7.6в -отдал знакомым на зарядку)на новом аккумуляторе все равно такая фигня горит-Battery Charge!походу генератор?замерил напряжение между плюссовой клеммой под капотом и массой на заведенной машине с новым аккумулятором-11.7В чето както маловато на заведенной но на старом (МЕРТВОМ АККУМУЛЯТОРЕ)-10.6 Вкто что подскажет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 Гена 100% не работает, а вот почему надо к спецам.А лампочка разрядки горит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 нет только Battery Charge! и всекак же я тогда прикурился и завелся и пол дня ездил до замены аккумулятора? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 А что удивительного-то?! Без АКБ? Если дизель, да без фар - легко!Пока соляра не кончится! По теме, если зависли счетки, то лампа тоже гореть не будет.А может и банальное - окислился\отвалился провод идущий к обмотке возбуждения. Иногда гена может самовозбудится и без него, когда обороты выше 3000. Можно возбудить отверткой "+" и контакт на холостом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 может регулятор напряжения мозги е....? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 Может Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 Брюс ли said: может регулятор напряжения мозги е....? А кстати, какая машина-то?Если не работает электрическо-электоронная часть, ИМХО лампа разряда загорится, или замерцает, если например диодный мост. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 Раз такой случай подвернулся сделай ТОшку генератору. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 G500 двигаткль M1131999 года машина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
