николай 0 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2011 W463 300D 91г Перестали работать стекло подъемники на всех дверях,предохранители целы , где находится реле? В обсуждениях и в учебнике не нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2011 Там нет реле. Всё напрямую, через силовые кнопки. Обычно они и обгорают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2011 HUNTER78ALEX said: Там нет реле. Всё напрямую, через силовые кнопки. Обычно они и обгорают. Все сразу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2011 Бывают и такие чудеса)))) Но реле там точно нету. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
николай 0 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2011 Недавно работали все,может как то с сигнализацией связано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2011 как нет реле!?!?!?! есть релюхи, просто они в коробочке. блок стеклоподъемников (блок комфорта еще называют), на гелике такого года он такой как на W202, находится за бардачком. в этом блоке и релюхи (по числу стеклоподъемников). но все релюхи сразу не умирают. когда кнопки "мослаешь" этот блок должен щелкать. если на кнопки нажимаешь, а ничего за бардачком не щелкает, то до блока ничего не доходит. смотри сначала цепь. если предохранители, то тоже надо чтоб сразу сгорело 2 шт. (на 4 стеклоподъемника). если при нажатии на кнопки блок щелкает, то отпишись, есть еще вариант ))и, вообще, у тя 2 или 4 электростеклопоъемника. просто они или один тупить начинает, или умирают в паре. хотя все бывает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 Не буду спорить. Учитывая то число часов, котороя я, человек весом 125 кг, провёл в некоей хитроумной позе в районе средоточения всех этих электрических приблуд Гелика, выясняя причину жития своей жизнью ЭСП))))) Там есть ОДНА хитрая релюха, на взгляд совсем обычная, но она отвечает за подачу питания на ЭСП, люк, чё та ещё при открытии дверей передних. Сгорает в ней диод обычно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
николай 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 У меня нет кондиционера, хорошо люк работает, а жара подгоняет.работали все 4 стекло подъемника, еще раз проверил предохранители,снял перчаточный ящик,раздвинул все провода за ним,снял реле АВС,реле комфорта не нашел, при нажатии кнопок щелчков нет, ищу дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 щелкать должен блок 202 820 09 26. Хантер, pardon если что, никто не спорит. ты про беленькую релюшку, она отдельно стоит )) если её отключить, то стеклоподъемники замирают, но блок 202 820 09 26 всерано щелкает. тут надо разбираться в цепочке до блока, а "хитрая релюха" уже за блоком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 А ЗА предохранители-то лазил? Там весь блудняк релейный стоит, из ящика его и не видно почти. Короче, надо изгибаться и всё шевелить((((( Но для начала попробуй кнопку напрямую закоротить. У меня ВСЕ прогорели. Заморачиваться не стал, недодумку фрицев "развязал" релюхами, и всё поехало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 у меня отказала кнопка на передней пассажирской дверисчас начинает мозг клювать кнопка заднего стекла справакнопка скока стоит? мне сказали 2400р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 Ага. Поэтому я реле и поставил. 4 шт по 50ры)))))Даже обгоревшая кнопка ИМИ всё равно управляет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
николай 0 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 Сам ничего не нашел, поехал сдаваться к электрикам,обнаружилось, что не поступает питание на реле от колодки,решили проблему взяв питание от другого реле.Теперь все работает, всем удачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2011 у меня еще зимой "потух" задний левый с-п. Причем хоть с консоли под рукой водителя, хоть кнопки пассажира - не работает. На минувших выходных потух задний правый стекло-подъемник... Работают только два передних. сегодня вечером пойду смотреть и звонить кнопки и слушать щелкания реле... Номер записал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2011 Как была решена данная проблема? А то у меня то же со стеклоподъемниками проблемы, реле щелкает но стекла не двигаються ну только иногда срабатывают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ablaze 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2011 Всем привет. Не работает водительский стеклоподъемник. Нашел номер A 460 720 07 46, на exist ценник неадекватный 34000 руб. Порылся на америкосовских сайтах 320 баксов номер W0133-1843436, но пишут что только с 2002 года выпуска. У меня авто 1999, очень хочется сэкономить. Помогите плиз. WDB4632411X118519 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
