Адмирал
Датчик температуры воздуха
Адмирал
Парни подскажите что за беда, что-то у меня температура воздуха стала врать, сейчас на улице +5 а он мне +22 выдает. Вроде мелочь, а не приятно. Что может быть и где он находиться?
Диман G350
Наверное датчик померает. Стоит он под левым клыком переднего бампера, лезь смотри на него, в каком он состоянии визуально и т.п.
Или плохой контакт где. Если сопротивление в цепи датчика увеличилось - он врет в "плюс"; а если обрыв в цепи,то пишет "-39"
Admiral
Привет клон))
Такая же фигня была, поставили новый датчик неделю назад, проблема не исчезла..
Где еще копать ???
А в щитке не может дисплей врать?
Изменено пользователем Admiral
Диман G350
Admiral said:
Привет клон))
Где еще копать ???
О! Значит может и не в нем проблема быть. Может где провод по массе трется или контакт плохой на фишках.Я думаю, надо к мерсо-электрику хорошему на диагносику заявится. Может ещё кто совет сейчас даст, у кого было такое или похожее.
Lowrider
у меня вообще было что ничаво непоказывает пока двигаешься до 80 км\ч...как за сотку заваливаешь-показывает реальную температуру. началось после ремонта-сборки-разборки-окраски
золтан
М/б он по Фаренгейту показывает?
Yurs
там можно выбрать цельсий или фаренгейт
Адмирал
где эта волшебная кнопочка?
Top Gun
Тупо под панель загляните, выше ручки капота разьем датчика температуры.
Можно и через воздуходувку левую до него добраться)
Выдернул разьем, и поездил - все понятно через 30 мин.
Или датчик или мозги
Миха Питерский
А у меня то - 39 , то + 25 ?
Admiral
Мозги чего? Где их искать?
