Адмирал 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Парни подскажите что за беда, что-то у меня температура воздуха стала врать, сейчас на улице +5 а он мне +22 выдает. Вроде мелочь, а не приятно. Что может быть и где он находиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Наверное датчик померает. Стоит он под левым клыком переднего бампера, лезь смотри на него, в каком он состоянии визуально и т.п. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Или плохой контакт где. Если сопротивление в цепи датчика увеличилось - он врет в "плюс"; а если обрыв в цепи,то пишет "-39" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 (изменено) Привет клон))Такая же фигня была, поставили новый датчик неделю назад, проблема не исчезла..Где еще копать ???А в щитке не может дисплей врать? Изменено 18 ноября 2008 пользователем Admiral Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Admiral said: Привет клон))Такая же фигня была, поставили новый датчик неделю назад, проблема не исчезла..Где еще копать ???А в щитке не может дисплей врать? О! Значит может и не в нем проблема быть. Может где провод по массе трется или контакт плохой на фишках.Я думаю, надо к мерсо-электрику хорошему на диагносику заявится. Может ещё кто совет сейчас даст, у кого было такое или похожее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 у меня вообще было что ничаво непоказывает пока двигаешься до 80 км\ч...как за сотку заваливаешь-показывает реальную температуру. началось после ремонта-сборки-разборки-окраски Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 М/б он по Фаренгейту показывает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 там можно выбрать цельсий или фаренгейт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Адмирал 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 где эта волшебная кнопочка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 Не показывает, либо +58 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 Тупо под панель загляните, выше ручки капота разьем датчика температуры.Можно и через воздуходувку левую до него добраться)Выдернул разьем, и поездил - все понятно через 30 мин.Или датчик или мозги Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 Glinolub said: Или плохой контакт где. Если сопротивление в цепи датчика увеличилось - он врет в "плюс"; а если обрыв в цепи,то пишет "-39"А у меня то - 39 , то + 25 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 Top Gun said: Тупо под панель загляните, выше ручки капота разьем датчика температуры.Можно и через воздуходувку левую до него добраться)Выдернул разьем, и поездил - все понятно через 30 мин.Или датчик или мозги Мозги чего? Где их искать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
