Масик
Вопрос:при включенном зажигании стрелка датчика на приборке показывает нормальный уровень в баке,а заводишь машину через 10-15 секунд уходит к отметке полный и там остается! Кто-нибудь сталкивался с таким подскажите!!!
стас
у меня барахлил датчик. то показывал полный бак то норму. снял щиток приборов зажал контакты датчика...все работает. 3 месяца полет нормальный.
Serg124
это называется не "барахлил датчик" а "косяк в проводке"
2 Дима - датчик есть еще один чо как
стас
гайки и провода разные вещи. с проводами я ничего не делал. на щитке приборов зажал две гайки....и все
Масик
Серега ,но на зажигании показывает нормально??? и у ентого датчика выход был обратка!
