Alex909 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 Коллеги!Подскажите, плиз, как поменять лампочки в штатных противотуманках дорестайловых (95г.в.) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 (изменено) все просто, нужна только крестовая отвертка. Сначала снимаем пластиковые очки (два самореза в верхней части). По бокам фары два болта, откручиваем, вынимаем фару, ответная часть остается в бампере. В фаре снимаем защелку и извлекаем лампу, вставляем новую и собираем обратно. Делов на 5 минут Изменено 7 октября 2009 пользователем Derrek Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostia10 1 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 А лампы на сколько ватт нужны? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex909 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 Спасибки! "Бум менятЬся, бум..."(С)Райкин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex909 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 (изменено) Я ксеноновые ставлю Н3.Но вроде обычные 55W Изменено 8 октября 2009 пользователем Alex909 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 ага, мощнее ставить явно не стоит - стекла останутся в первой же луже от перегрева :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 Derrek said: все просто, нужна только крестовая отвертка. Сначала снимаем пластиковые очки (два самореза в верхней части). По бокам фары два болта, откручиваем, вынимаем фару, ответная часть остается в бампере. В фаре снимаем защелку и извлекаем лампу, вставляем новую и собираем обратно. Делов на 5 минут а вот если лампы менялись давно то можно сорвать крест болтика и тогда надо уже будет и...ся как его оттуда вытащить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 и....ться придется чтобы не раздолбать всю туманку, а так шляпка сосверливается и все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 Ага, возможно, правда у меня открутились без проблем, первый раз я их снял, когда машине 11 лет стукнуло, может до меня там кто лазил уже, но в целом проблем с болтами не возникало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 Admiral said: а вот если лампы менялись давно то можно сорвать крест болтика и тогда надо уже будет и...ся как его оттуда вытащить. У меня на одной было немного по другому, свернулась головка болтика, а всё остальное вржавело напрочь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex909 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 Поменял на ксенон. Заодно помыл внутренности. Только пришлось увеличить входное отверстие для проводов в пластмассовом основании, поскольку не проходил штеккер и резиновый уплотнитель (пробка) лампы. Болтики действительно были на грани свертывания креста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
