genn
Y-22 HELP!
genn
Люди добрые, поможите (особливо те, кто в ЁПЦ и ВИСах разумеет),
Оченя нужна прынципиальная или электро-схема от дизеля, вернее от той, его части, которая касается данных блоков и датчиков.
откручу или так понакуплю эти два блока на разборках, а вот провода там просто режут и на медь сдают. Что куда подключать?
Может кто сможет помочь???
зарание спасибо, и низкий поклон вам
genn
Вот G-раф выкладывал ссылку на полезный сайтик, где есть электро-схемы 463-го.
Стырил оттуда схему Спринтера с простым, рядным ТНВД. Может отсюда можно дельное что-нибудь почерпнуть...
"тихо сам с собою я веду беседу..."
Изменено пользователем genn
G-раф
Я думаю ,что со спринтером ты только залезешь в дебри и ещё больше запутаешся наверно надо по 124 искать инфу.
genn
Ищу и от 124-го, только пока результата нет.
А так, знаю, где блоки стоят, знаю примерно как выглядят, может это все поможет электрику, чтобы заработало???
genn
Спасибо, G-раф отличная ссылка!
При установке поршня первого цилиндра в положение 15° после ВМТ совместите соответствующую метку на шкиве с указателем.
A – указатель;
B – метки на шкиве
Начну все перетряхивать по второму разу...
Крышку, прокладку, цепь, натяжитель и башмак, гидрокомпенсаторы, маслосьемные, клапана и успокаиватель, переставлю туда-сюда насос, и врежу эти пресловутые электронные блоки EGR
G-раф
Чёт я тебя не понял,то ты искал схему как подключить блоки и вдруг решил разбирать мотор. Тебе опасно скидывать ссылки,так и до полной разборки авто недалеко
genn
по ходу пьессы я купил мотор, который не то, чтобы собрали из того, что валялось в мусорном контейнере, так еще и все навесные агрегаты продавец поставил свои, голимые...
Поэтому не только пытаюсь разобраться, что куда подключать, чтобы работало, так еще и пытаюсь его просто работать заставить...
Генератор, стартер и тнвд уже поменяль...
Теперь немного подшаманю, чтобы клапана не барабанили и выставлю убегающий угол впрыска, заменив растянутую цепь.
А после этого да- электроника.
s3rg
а не повторишь ссылку на электросхемы на 463. нада очена
genn
Очень хорошая сцылка, однако!
КЛАЦ
