Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Только в пятницу поменял датчик пассажира в сиденье.Ничто не предвещало беды, как говориться...но видно электрика Гела исправной не может быть в принципе.Сейчас обнаружилось что СТАР выдает ошибку рециркуляционного насоса. Есть подозрение, что износились щетки и насос не работает (постоянно или периодически).Вопрос - что делать дальше: менять или продолжать эксплуатацию?Помимо потери функции "рест" у печки, к негативным последствиям можно отнести то, что мотор без рециркуляции будет охлаждаться не так плавно.Коллеги, нуждаюсь в совете... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 купи бош и всё. тыщи 3,5-4 стоит. этот насос - расходник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 перед тем как покупать новый проверь старый,может дело не в нем самом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 kotka said:купи бош и всё. тыщи 3,5-4 стоит. этот насос - расходник Не этот случайно: 0 392 020 034 ?Как я понял он отличается от оригинала только отсутствием конденсатора на электродвигателе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Гоша said:перед тем как покупать новый проверь старый,может дело не в нем самом. Почти уверен что дело в щетках... но где их отдельно искать? Тут нет темы по технологии замены (может сам справлюсь)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Гренадер said: kotka said:купи бош и всё. тыщи 3,5-4 стоит. этот насос - расходник Не этот случайно: <span style="font-family: Verdana;">0 392 020 034 ?</span><span style="font-family: Verdana;">Как я понял он отличается от оригинала только отсутствием конденсатора на электродвигателе.</span> точно - не помню - посторяюсь глянуть чё я поставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 kotka said: Гренадер said: kotka said:купи бош и всё. тыщи 3,5-4 стоит. этот насос - расходник Не этот случайно: <span style="font-family: Verdana;">0 392 020 034 ?</span><span style="font-family: Verdana;">Как я понял он отличается от оригинала только отсутствием конденсатора на электродвигателе.</span> точно - не помню - посторяюсь глянуть чё я поставил Саша, было бы здорово если бы ты еще вспомнил и в доступной форме рассказал КАК ты это поставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Менял щётки, долго не проходил, купил новый бош, забыл о проблеме, жужжит второй год. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Был как то на днях в магазине по волгам, там видел 3-4 типа подобных , про себя отметил, если что буду покупать там , стоят три копейки , внешне такие же и смысл тот же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Оленевод Бельдыев 1 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Если не Бош, то текут часто и литраж должен быть от 800л/ч. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Гренадер said:Только в пятницу поменял датчик пассажира в сиденье.Ничто не предвещало беды, как говориться...но видно электрика Гела исправной не может быть в принципе.Сейчас обнаружилось что СТАР выдает ошибку рециркуляционного насоса. Есть подозрение, что износились щетки и насос не работает (постоянно или периодически).Вопрос - что делать дальше: менять или продолжать эксплуатацию?Помимо потери функции "рест" у печки, к негативным последствиям можно отнести то, что мотор без рециркуляции будет охлаждаться не так плавно.Коллеги, нуждаюсь в совете... а какой номер ошибки,тк может быть проблема с насосом охлаждения куллера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Tappet said: Гренадер said:Только в пятницу поменял датчик пассажира в сиденье.Ничто не предвещало беды, как говориться...но видно электрика Гела исправной не может быть в принципе.Сейчас обнаружилось что СТАР выдает ошибку рециркуляционного насоса. Есть подозрение, что износились щетки и насос не работает (постоянно или периодически).Вопрос - что делать дальше: менять или продолжать эксплуатацию?Помимо потери функции "рест" у печки, к негативным последствиям можно отнести то, что мотор без рециркуляции будет охлаждаться не так плавно.Коллеги, нуждаюсь в совете... а какой номер ошибки,тк может быть проблема с насосом охлаждения куллера сдается мне это оно и есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Гоша said: Tappet said: Гренадер said:Только в пятницу поменял датчик пассажира в сиденье.Ничто не предвещало беды, как говориться...но видно электрика Гела исправной не может быть в принципе.Сейчас обнаружилось что СТАР выдает ошибку рециркуляционного насоса. Есть подозрение, что износились щетки и насос не работает (постоянно или периодически).Вопрос - что делать дальше: менять или продолжать эксплуатацию?Помимо потери функции "рест" у печки, к негативным последствиям можно отнести то, что мотор без рециркуляции будет охлаждаться не так плавно.Коллеги, нуждаюсь в совете... а какой номер ошибки,тк может быть проблема с насосом охлаждения куллера сдается мне это оно и естьА я за маленький Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Гренадер said: Гоша said:перед тем как покупать новый проверь старый,может дело не в нем самом. Почти уверен что дело в щетках... но где их отдельно искать? Тут нет темы по технологии замены (может сам справлюсь)? почитай может справишься. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Спасибо за ссыль.Номер ошибки не помню.Стар ругается именно на насос. Косвенно это подтверждает неработающая функция "рест" и отсутствие признаков жизни насоса после выключения мотора (он должен гонять ОЖ и это чувствуется). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 0392020026 насос отличается от 0392020024 и 0392020034 только фишкой подключения. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Снял девайс. Немного упростил процедуру. Шланги пережал струбцинами и заткнул пробками.После разборки насоса, подтвердилось подозрение - щетки износились до предела.Завтра буду искать щетки в продаже... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Купи лучше насос, щётки подсунут на 220V и якорь испортишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 В сборе идея не нравится. Зачем, если можно поменять износившиеся детали?! Так в сборе можно и пром кардам менять вместо пыльников :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Мне кажется, возня со щётками - не стоит свечек. Насос Бош я купил за полторы тысячи. Разъём другой, но подходит от волговского датчика коленвала. И это НОВЫЙ насос. Про него забываешь. До этого, на другую машину покупал и ставил б/у. Он потёк через полгода. А снять-поставить, разлить антифриз - и так два раза. Нафиг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 номер боша есть этого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Ща гляну, если коробку не выкинул. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Fader said:Мне кажется, возня со щётками - не стоит свечек. Насос Бош я купил за полторы тысячи. Разъём другой, но подходит от волговского датчика коленвала. И это НОВЫЙ насос. Про него забываешь. До этого, на другую машину покупал и ставил б/у. Он потёк через полгода. А снять-поставить, разлить антифриз - и так два раза. Нафиг. Кроме щеток в насосе ничего не изношено! Какой смысл менять из-за копеечной детали узел в сборе? Только потому что лень чинить? Дело не только в экономии, для меня это вопрос здравого смысла.Нашел щетки БОШ за 3 копейки, за вечер обточил и поставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Прислать ещё насосов на ремонт?Шютка.Запиши, что за щётки и сколько проходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 kovtun said:Прислать ещё насосов на ремонт?Шютка.Запиши, что за щётки и сколько проходит. Присылай! Давно пора цену Гела отбивать .Отчитаюсь по валидности ремонта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
