kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 17 января 2009 коробка механика 5 ступка,лампочка целая, датчик заднего хода в норме. Не могу разобраться как происходит включение, что то не хватает типа штифта если кто сталкивался опишите как вылечить недуг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 17 января 2009 у меня пятиступенчатая РКПП, тоже не было света заднего хода при исправности электрической цепи. подними кожух ручки в салоне и посмотри как включается задняя передача, и что на что должно давить. ход мысли правильный. тока не штифт (у меня) а рамка фиксирующая концевик со "штифтом" разломалась и концевик просто лежал рядом. замена пластиковой детали (она немаленькая) из которой растёт рамка концевика, и проверь обязательно ход "штифта" в концевике! если он тугой, скорее всего это и явилось причиной поломки. заказывай тогда и его сразу. фоты если найду выложу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 18 января 2009 У меня не горел-разболтался массовый провод к фонарю(он отдельно идет) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 фоты никак не найти и не сделать , пока картинку предлагаюФорум G-class - почему утрачено изображение?на детали 8 синей стрелочкой указана рамочка, в которую вщёлкивается концевик заднего хода. если её нет, значит ищи там обломки и заказывай всю деталюху 8. Она немаленькая, но что делать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artaddis 11 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 Постучи по нему, мне лично помогает (без обид) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 (изменено) концевик если покупать придеться- 1 в 1 от 190 мерцедесика подходит, а стоит ровно в 3,5 раза дешевле.ЗЫ: правда на 460-м... как там на шкафах- не в курсе Изменено 23 января 2009 пользователем genn Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 о!я тоже про это слышал! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 Doctor said: о!я тоже про это слышал! А я чуть не попал перед прошлым ТО.Хорошо, что малец в гамазине попался правильный, порылся на полках и нашел не за 38 а за 11 латов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 стрелкой указано место, где была рамка концевикаФорум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 У меня сейчас (некогда делать) если рычаг немного придерживать в заднем положении горит. Проблема заключается в том, что от частого использования стерся пластмассовый шток концевика. Сними "тряпочку" (см. фото выше) и всё сам увидишь. Понажимай концевик, если будет загораться, то дело в нем, если нет, копать нужно дальше.Да, кстати, внутри этого штока пружинка, если верхушка стёрлась полностью, возможно пружинки там и нету. Всё это на 463-ем, про 460-ый не скажу, может там так же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 genn said: А я чуть не попал перед прошлым ТО.Хорошо, что малец в гамазине попался правильный, порылся на полках и нашел не за 38 а за 11 латов. А в "возможные замены" написал бы нумерочек.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 Cheburator said: У меня сейчас (некогда делать) если рычаг немного придерживать в заднем положении горит. Проблема заключается в том, что от частого использования стерся пластмассовый шток концевика. Сними "тряпочку" (см. фото выше) и всё сам увидишь. Понажимай концевик, если будет загораться, то дело в нем, если нет, копать нужно дальше.Да, кстати, внутри этого штока пружинка, если верхушка стёрлась полностью, возможно пружинки там и нету. Всё это на 463-ем, про 460-ый не скажу, может там так же. у меня тоже с этого так начиналось... а про какую тряпочку речь? на фото это не тряпка! а чехол рычага! ... и что мы увидим, если снять ентот чехол с рычага (или штока, или ещё там как-нибудь...) металлическую палку? я просто чего то не понял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 Cheburator said: А в "возможные замены" написал бы нумерочек.... Сделал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 Doctor said: у меня тоже с этого так начиналось... а про какую тряпочку речь? на фото это не тряпка! а чехол рычага! ... и что мы увидим, если снять ентот чехол с рычага (или штока, или ещё там как-нибудь...) металлическую палку? я просто чего то не понял. Ген, ну ты не серчай, конечно не тряпочка, я образно написал. Я завтра сфоткаю как чего у меня устроено. Там где кулиса, этот концевик и стоит.Завтра выложу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 Cheburator said: Doctor said: у меня тоже с этого так начиналось... а про какую тряпочку речь? на фото это не тряпка! а чехол рычага! ... и что мы увидим, если снять ентот чехол с рычага (или штока, или ещё там как-нибудь...) металлическую палку? я просто чего то не понял. Ген, ну ты не серчай, конечно не тряпочка, я образно написал. Я завтра сфоткаю как чего у меня устроено. Там где кулиса, этот концевик и стоит.Завтра выложу. да я не серчаю! всё ОК!!! Я ж понимаю чутка, на кого серчать, а на кого нет . Я просто действительно не понял о чём речь! Подождём завтрашнего фото! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 (изменено) Собственно вот.Вот та фиговинка, скрученная проволочками и есть этот концевичек. Я пытался наплавить пласмасски на шток, однако как я писал выше, он проплавился окончательно и вылетела пружинка. Там теперича торчит болтик заплавленный в пластик, его видно там. Изменено 13 февраля 2009 пользователем Cheburator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 бррр! они стоят же не атомных денех! может всё новенькое поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 Doctor said: бррр! они стоят же не атомных денех! может всё новенькое поставить? Потом поставлю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
