Ко всем неприятностям вокруг добавилась еще одна. Теперь исходящая от моего автомобиля.
С машиной при покупке досталось два ключа: один со складывающимся жалом, другой - плоская карточка. Все время пользовался только первым ключем, карточка пролежала больше двух лет в ящике стола. Но недавно, когда произошло рассогласование "рабочего" ключа и я не мог долго открыть машину, карточка перекочевала ко мне в сумку. Так вот: после процедуры согласования ключа он работает максимум 2 дня, а потом система дистанционного открывания/закрывания его все равно не узнает. Двигатель продолжает заводиться, т.е. иммобилайзер как прежде работает. Синхронизацию приходилось делать по новой, пока я не догадался использовать запасной ключ-карточку. Так вот, карточка работает без сбоев уже около недели. Отсюда я сделал вывод (возможно поспешный и неверный) что виновата эл. схема внутри самого ключа.
Батарейки и в ключе и в карточке новые оригинал МВ
Вопросы к электронным гуру:
- встречали подобные симптомы?
- это возможно устранить?
Anturage
Разобрать надо ключ - проверить на предмет корозии и холодных паек.
Мне очень неловко, но что такое холодные пАйки?
Мой электрик поймет что имелось в виду?
Serg124
холодная пайка = некачественная, трещины шва пайки
Разобрал, осмотрел. Коррозии не нашел, а пайку изнутри не видно. Плата двуслойная или как там правильно называется. Собрал, синхронизировал, но после этого хватило только на два срабатывания. Что укрепляет меня в версии о трещинах в местах пайки. Хотя разбирал предельно осторожно. Немного позанудствую: есть у кого опыт ремонта такого ключа с похожими симптомами поломки? Понятно, что хорошо заказать у дилера новый ключ, но у меня на горле такие синяки от жабьих пальцев...
Serg124
так ты пропаяй все контакты заново так чтобы олово расплавилось и посмотри что получится
Контакты пропаяны, сутки испытаний позади, пока все работает.
