Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2011 накрылся..вынул.на нем код441 032 452 033-97 wabcoот каких машин подходит неоригинал? я взял от спринтера с кодом бош 0 265 004 010.по размерам-подходит...будет ли работать?? сопротивление идентичное?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2011 ну что?? Люберецкая лаборатория умельцев "Очумелые ручки" с радостью обьявлят о новом открытии.Датчик абс от спринтера подходит по размерам как родной... и более того-работает)))Ценник-1100 рублей...против оригинального в 10 000 ..огромнуюпризнательность хотим выразить вдохновителю на такие подвиги- Кириллу377 с параллельного ресурса... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2011 маладца Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2011 Молодцы. Давай номерок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2011 А к передним неоригиналы не появились? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2011 Номерок в первом посте.По переднему. Хм. Если размер переднего тот же что и заднего, то по логике подойдет. Забыл вчера сказать. Сам датчик держится за счет виулочки латунной. Но в связи с систематическим попаданием агрессивной среды, на металле образуется ржа и прочая хрень, уменьшающая диаметр отверстия. Ковыряли долго в итоге вынули втулочку и продолжили вычищать отверстие в которое входит втулка. Оч это сложно. В процессе чистки втулки- сломали ее разломов вдоль. Датчик без втулки- болтается. С половинкой втулки- сидит оч крепко. Как родной. Вот. Вчера по дороге домой обнаружил срабатывание абс при торможении на чистой и не скользской дороге. Может это быть вызвано "гуляньем" моста и как следствие- изменение расстояния от оконечной части датчика до гребенки?Хотя выставили расстояние- не меньше 2 мм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2011 День второй. Появился "барабашка". То он есть. То его нет. На ровной сухой дороге при нажатии на тормоз-щелкает реле и срабатывает абс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2011 А счас еду и нормуль. ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samyrai 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 А сейчас как? Пропал баробашка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 да. надо было до кучи сменить медное колечко, которое удерживает датчик в пазу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 Так как на передний ни кто не пробывал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 Как следующий владелец данного Гоши, могу сказать, что, похоже, затея ни хрена не удалась. Вышеуказанный барабашка не пропадает никуда и после замены обоймы. Пока катаюсь с отключенной АБС... надо разбираться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 ПОПИЗ said:Как следующий владелец данного Гоши, могу сказать, что, похоже, затея ни хрена не удалась. Вышеуказанный барабашка не пропадает никуда и после замены обоймы. Пока катаюсь с отключенной АБС... надо разбираться. ээээ... минуточку. а чего не написал про то, как в сервис скатал и потом до лета ездил нормально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 Ну не до лета... 3 месяца ровно - как раз гарантия на работы кончилась. Вроде и не изменилось ничего - датчик стоит всё так же крепко в новой обойме, а АБС трещит через раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 4 января 2013 Барабашка вернулся. Дело было как - в июле на подъёмнике подёргали датчик АБС, сидит крепче крепкого. Хотели вынуть - никак. Выдёргивать не стали, ибо боялись сломать, а заменить было не на что. Почистили окрестности датчика и оставили его в покое. Но - чудо! - с тех пор АБС работала как часы. 10 тысяч км. Ни одного (!) ложного срабатывания. До сегодняшнего дня. Что случилось - непонятно. Опять трещит через раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
