Как снять генератор на г 400???
Автор:
Sairus, в Электрика, электроника и оптика
oleg-gen 411
oleg-gen said:Sairus said:Пришел с работы, побежал на парковку снял верхнюю крышку в надежде увидеть эту штуковину и обломался))))
Как глубоко надо рыть чтоб найти или где находится поконкретней! Такую штуковину как на фото по ссылке не увидел!
Кстати заказал ремень, два ролика и помпу водяную. Душа не выдержала!
Про генератор спросил, сказали он не новый а с реставрации, цена 1200 евриков , это цена в Мерседесе, а так отрестоврированый из мастерской
500 евро и гарантия 2 года! Буду брать б/у и подогреватель этот искать!А перед покупкой б/у, свой старый проверить то у вас можно? Либо купи тестер стрелочный, я подскажу как.
Надо сменить сервис.
Под капотом есть клемма плюсовая, проверить напряжение на ней, массу брать с двигателя. Дешевым цифровым пульсации напряжения не увидишь. А дальше я бы разорвал цепь возбуждения и подключил бы лампу 5вт, одним концом к генератору, к разъему возбуждения, другим в любому плюсу. В состоянии покоя лампа горит, после пуска тухнет, напряжение с вывода возбуждения генератора, должно быть равным с v основного плюса(относительно массы). Между проводом возбуждения и основным плюсом его быть не должно. Далее(сли все хорошо) меряешь напряжение под нагрузкой, провала ниже 14,0 быть не должно.
MIERM 0
Снятие генератора на G 400 занимает около 1.5 часа, причём узбеком,правда узбек работает у меня третий год по автомобилям.Перед этим знакомство с этим авто у узбека было со снятием рулевого, узбек брутальный - ничего не сказал, я приехал перебрал редуктор, он поставил на место. При снятии генератора сам присутствовал,сидел за компом в поисках решения проблемы с зарядкой.
oleg-gen 411
MIERM said:Снятие генератора на G 400 занимает около 1.5 часа, причём узбеком,правда узбек работает у меня третий год по автомобилям.Перед этим знакомство с этим авто у узбека было со снятием рулевого, узбек брутальный - ничего не сказал, я приехал перебрал редуктор, он поставил на место. При снятии генератора сам присутствовал,сидел за компом в поисках решения проблемы с зарядкой.
Узбеку медаль! . Ваш отчет внес лепту. Вам тож медаль.
Sairus 1
Парни всем спасибо за участие! Машину отогнал в сервис! Цена от1800 уе до 2300уе в месте с б/у генератором! Узбеку две медали!!! Он наверное тоже предложил ножницами по металлу под правым передним колесом дыру вырезать,
ну или кузов с рамы снять! Парни в сервисах ЖГУТ не по детски!!! Специализированнои мастерскои в Стокголме НЕТ!!!! Только гнать в Мерседес, а там очередь на два месяца вперёд и ценник идеотскии!
Своими силами сделать я б не смог это не жигули! Деньги правят миром!! Всем спасибо за сочуствие и понимание! По результатам отпишусь!
Для Serpa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Sairus
