Ivan
Авто стояло пару дней на стоянке, пришел вечером и с трудом завел, после чего на табло выбило неисправность датчика света. Из-за чего мог разрядится аккумулятор? Единственное еще у меня снят ченджер от этого может?
Ivan
Снова беда! 3 дня машина стояла у маляров за это время они мне разрядили аккумулятор, когда забирал, сказали что подзарядили, на следующий день полностью разряжен, снова зарядил, ставил на сутки, 3 дня машина снова стояла без движения и опять разряд! Аккумулятор менять? Фирма бош 2.5 года ему! Что делать? Что смотреть???
puma
замером тока и отключая потребители искать болячку. как делать итдитп многократно обсуждалось
Ivan
Проверили АКБ нормальное! В понедельник буду мерить напряжение на генераторе! Кстати, у меня блок сидения снят на правом сидение! Может от этого напряжение уходить? Что ещё смотреть?
Ivan
у если он ещё рабочий, зачем менять? Подскажите, что, где искать?
Denis
После маляров просматривать нужно внимательно все места, где они прикасались. Где то утечка тока идёт.
Shuraley
Очень родная и больная на данный момент тема
столько всего наталкал за время пока машина стоит ,что батарейка умирает прямо на глазах. Измерил ток и ох.........л ,под охраной 300 мА, а при снятой охране и еще не заведенном моторе под 1А . начал разбираться и был несколько удивлен маштабами потребления некоторыми вещей, например обмотка обычного реле, в результате сейчас занимаюсь тем, чем не думал заниматься ни когда-беру штатное автомобильное реле выкидывал внутреннести и заменяю на транзистор полевик,в результате потребление 0,но реле становится полярным. А недавно менял стабилитроны в каждом модуле доводчике, в результате выиграл 40мА
Кстати сколько должен быть нормальной ток потребления под охраной ? на мой взгляд 30-40мА
puma
только одна сигналка может есть около 100mA, и это если у неё в мозгах программа не крутится (те режим "спячки" проца). а зачем в охране релюхи под напругой держать?
Ivan
Дела таковы: Сделали сегодня замер, подзарядка от генератора идет 13.5! После отключили все потребители, в покое замерили и обнаружилась утечка 1.4-1.75 ампер! Как искать, где искать, подскажите? Или скиньте ссылку! Не могу пока найти грамотного авто электрика и сам не соображаю! Кто замерял сказал, что сначала нужно искать через предохранители! Так можно делать, никакой блок не навернется?
ян_
Амперметр закрепляешь на клемме + и провода + в разрыв, что бы ток через ампер шел, и по очереди вынимаешь и обратно вставляешь по одному предохранители. Как только ампер покажет, что "утечка" пропала - на этом преде и висит "коротыш". Примерно так искать.
Ivan
Вроде нашли, блок тв был во всем виноват! Отсоединили его и утечка больше не идет! Завтра утром посмотрю, заведется или нет!?
Shuraley
и двери при этом должны быть ЗАКРЫТЫ ВСЕ
причем несколько минут
Shuraley
А на до рестайле ВЕЧНО
Ivan
Проверяли авто в закрытом состояние! А про то, что если машину не закрывать на ночь, то идет разряд акб, я знаю!
Ivan
Теперь всё в порядке!
Karen
посмотри какой аккамулятор стоит ,та же проблема была и у меня, раньше стоял кислотный поменял на щелочный проблема решилась
Ivan
Проблема уже давно решилась, не в аккумуляторе дело было!
