Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Паяли чтоб появился дальний в том случае, если не меняли передний SAM.Прописывать ксенон нужно все равно. Это если опять же SAM не меняли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Завтра обязательно отпишусь спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 Все спаял два кондея по 1000 мф в одно, вернул впайку и все снова горит и ближний и дальний Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 Мишаня999 said: Все спаял два кондея по 1000 мф в одно, вернул впайку и все снова горит и ближний и дальний Последовательно или параллельно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 Последовательно увеличил мощность до 2000мф Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 Мишаня999 said: Последовательно увеличил мощность до 2000мф Спасибо,это многим я думаю будет интересно знать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 Мишаня999 said: Последовательно увеличил мощность до 2000мфСильно греются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 Незнаю не проверяли но ближний пока включается без ошибок, при 1000 мф с ошибками было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 Мишаня999 said: Последовательно увеличил мощность до 2000мф Включение двух одинаковых конденсаторов последовательно, увеличивает максимальное рабочее напряжение и вчетверо уменьшает емкость. В данном случае емкость спайки 500 мкФ, Umax=вдвое больше, чем написано на банке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 G-раф said: Сильно греются? Исправные кондеры на постоянном греться не должны! Если греются - срочно менять пока не бахнули! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 Мишаня999 said: Незнаю не проверяли но ближний пока включается без ошибок, при 1000 мф с ошибками было т.е. они стоят у тебя до блоков розжига ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 Да они стоят до блоков. Я уже и забыл физику со школы))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2012 Мишаня999 said: Да они стоят до блоков. Я уже и забыл физику со школы))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2012 Перепроверил спаяно паралельно. Соответственно емкость 2000ф. Не греются. Свет работает без пропусков ) вот только для чего там еще диод впаян? Для нагрузки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2012 Во, так правильно!Я не знаю как впаян диод, но, вероятно, чтоб емкость не влияла на внешние цепи, либо чтоб броски внешней цепи не убили раньше времени кондер... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
