A88 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Скоро зима поэтому готовлю свои сани летом и хочу спросить какой подогрев сидений покупать родной не работает.??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 починить слабо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A88 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 да нет не слабо, сам подогрев поять надои есть мнение что в месте пайки он начинает сильно греться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey74 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 A88 said: Скоро зима поэтому готовлю свои сани летом и хочу спросить какой подогрев сидений покупать родной не работает.??? Что с родным? Просто я в прошлое лето "перебросил" салон из-за подогрева (т.е. был без него, сейчас с ним). Сложного ничего там не нашёл, когда своими руками всё сделал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Andrey74 said: A88 said: Скоро зима поэтому готовлю свои сани летом и хочу спросить какой подогрев сидений покупать родной не работает.??? Что с родным? Просто я в прошлое лето "перебросил" салон из-за подогрева (т.е. был без него, сейчас с ним). Сложного ничего там не нашёл, когда своими руками всё сделал. Блок комфорта есть штатный для сидушек? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey74 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Даже не разбирался, взял целиком сидушки+проводку+реле+кнопки+накладки на стойки и поставил в замен своего, проведя полностью провода по штатным местам, где смог. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 "накладки на стойки" - речь о задних сидухах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey74 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 ян_ said: "накладки на стойки" - речь о задних сидухах? Ага, накладки на средние стойки кузова, в них вставляются кнопочки управления подогревом задних сидений. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Тогда все проще! А попробовать установить попогрей туда, где его с завода не было... Тут то и начнутся танцы с бубнами! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey74 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 A88 said: родной не работает.??? так вопрос-то как раз про штатный который не работает, а не вколхоженый...или я что-то в вопросе не понял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A88 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 Вопрос про штатный. Менять или родной востанавливать. Не работают зад а передние только спинки греют. Есть вот такой попагрей Waeco Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 шпилями не надо по сиденьям скакать он и не будет обрываться. все паяется прекрасно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A88 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 Я уже купил такой, а кто там до меня скакал или ж*пой орехи считал я не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A88 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 Я так понял пояеться все без проблем? и работает тоже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 главное разобрать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2010 Serg124 said:главное разобрать На-сколько сложна разборка сидений что-бы добраться до этих спиралей? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2010 Снять сидение с подиума, вытащить пластиковые защелки (клипсы) из железных направляющих натягивающих и придающих форму обшивке и сидению. В-общем все просто и интуитивно понятно, во второй раз вообще быстро и просто получается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2010 (изменено) A88 said: Я так понял пояеться все без проблем? Так вот - не знаю.... А вот паяется - точно )))) Изменено 11 августа 2010 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
