Пиночет
Не срабатывает штатная сигнализация пр открытии дв
Пиночет
при открытии дверей.
РЕстайл 2001 год.
т.е. открываем любое одно окно.
закрываем дверки на центральный замок с родного ключа...
ждемс.. далее открываем дверь , изнутри машины.
молчание. Confused
допсигналки нет .
Denis
Так ты с ключа закрываешь или через кнопку?
Denis
Ну так чё бы тогда сигнализация реагировала бы, ты же в режим охраны её не ставишь?!
G-раф
Я так понял,что закрывает с ключа т.е.кнопкой,а не железкой.
Может вытек АКБ в сирене H3/1 и плату сожрало,но какой смысл гадать,сделай диагностику.
ян_
Не нажав на кнопку - не активируешь сигналку. Просто повернув в личинке ключик - просто закрыл машину на замок, то есть без охраны.
alexfisher
Подскажите, где можно недорого проверить работоспособность штатной сигнализации?
Aleksandr38
Подскажите, может  кто-нибудь сталкивался . Дорест 1996 г ключ выкидуха с одной кнопкой, при закрытии машины кнопкой не срабатывают поворотники. Если попытаться открыть дверь или поднять машину то же ничего не происходит. Вопрос как понять есть ли штатная сигналка или она у всех есть? Если есть, тогда вопрос: куда лезть?
KPOCC
32 минуты назад, Aleksandr38 сказал:
поворотники и не должны срабатывать.
определить можно по диодам на салонном зеркале.
AndreyVP
52 минуты назад, Aleksandr38 сказал:
А как вы это определили. При поднятии это если у вас есть эта функция и кнопка на консоли для ее отключения. Тогда будет орать. Все остальное без звука. На сигналке она не заведется.
Aleksandr38
Спасибо, теперь стало понятно
Да здравствуйте, с чего бы вдруг не должны срабатывать поворотники . У меня срабатывают и на закрытие и на открывание
Aleksandr38
6 часов назад, Artem сказал:
У вас тоже выкидуха с одной кнопкой?
Aleksandr38
а сирена или гудок срабатывает?
Aleksandr38
у вас нет электрической схемы центрального замка и сигнализации?
Гоша
21 минуту назад, Aleksandr38 сказал:
Всё у нормально,не моргали поворотники в вашем модельном году.
Ну у меня то моргают. Я только не понял, кнопки то дверные закрываются с брелка, вопрос только в поворотниках или вообще нет реакции на брелок ?
Oleg999
У тебя год и модель другая, соответственно и эл.схемы разные.
Aleksandr38
3 часа назад, Artem сказал:
Реакция есть, замки срабатывают, индикация на зеркале заднего вида тоже работает
Так забей тогда
Гоша
2 часа назад, Aleksandr38 сказал:
я так и не понял, штатная сигнализация установлена в авто или нет? моргают поворотники только со штатной
Aleksandr38
Я уже тоже ничего не понимаю. Как должна выглядеть штатная сигнализация? Я думал что при нажатии кнопки на брелке  поворотники должны срабатывать, как и на всех машинах у которых есть цз. При закрытии дверей с пульта замки закрываются, светодиоды на зеркале моргают, при этом машину не завести обычным ключом.
Я просто хочу понять у меня косяк в проводке или вообще ничего моргать не должно кроме светодиодов в зеркале заднего вида
