Не крутит стартер 463/103мотор
Автор:
БратоG300, в Электрика, электроника и оптика
БратоG300 27
batareykin 350
Glinolub 167
oleg-gen 411
БратоG300 said:batareykin said:Не знаю, как на 103м, но должно быть в гробу.Я извиняюсь но что такое гроб?
Гроба у него нет.
Как тут пишут тема баян. Начни со стартера, приходит ли управляющий плюс. Только так. Вот как у видишь что там плюса в момент старта нет, то идешь к замку. И реле не ищи.
Doctor 18
была у меня в своё время подобная болячка. Правда, у меня МКПП и некоторых причин, как при АКПП, просто не могло быть. Моё мнение - постукивание не решит проблему, тем более, что впереди зима и всё будет только обостряться. Если стартер, то снимать и тащить в ремонт, что я и сделал. Хорошо и быстро делали на Северном пр. при Маршале. Снятие в неопытных руках, тоже занятие ещё то! Есть там нъюансы.
serp 405
БратоG300 27
serp said:БратоG300 said:ГТЦ это главный тормозной цилиндр?А реле стартера не подскажешь где смотреть?
да- это гл торм цил., стартер под ним, на нем втягивающее. сверху долбани по нему и все пройдет.
Пойду попробую а то холодно копаться да и до сервиса хотя бы доехать а то эвокуатор чёт кусается.
БратоG300 27
Doctor said:была у меня в своё время подобная болячка. Правда, у меня МКПП и некоторых причин, как при АКПП, просто не могло быть. Моё мнение - постукивание не решит проблему, тем более, что впереди зима и всё будет только обостряться. Если стартер, то снимать и тащить в ремонт, что я и сделал. Хорошо и быстро делали на Северном пр. при Маршале. Снятие в неопытных руках, тоже занятие ещё то! Есть там нъюансы.
Спасибо за ответ. Надо тащить на сервис тогда, если не заведу. Главное, что был он. С замка идёт плюс на старт, думал проверить реле стартера ибо до стартера думаю, что не добраться в уличных условиях. Попробую конечно проверить приходящий на втягивающее, если получиться дотянуться.
serp 405
БратоG300 27
БратоG300 27
ян_ said:Блокировка коробки. Водительская сторона коробки, там у тяг коробочка, в ней и дурит. Были темы про это. Можно наверное где-то перемкнуть и под капотом, вот только где не говорят.
Судя по всему помог Ваш совет! Я поелозил ручку АКПП вперёд и назад и она сразу завелась.
Вот боюсь совпадение или нет
ян_ 561
БратоG300 27
ян_ said:Именно он, контакты там "киснут" и начинается мозговынос...
Разбирать и чистить.
Дк там получается есть механическая часть контактов? А иначе, как могло помочь переключение кулисы!? Я имею ввиду, что если там есть подвижной контакт получается можно так делать пока на сервис не приеду? Ну или пока не кончится совсем
