Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 В общем ситуация такая:Двигатель не с того не с всего начал колбасить, обороты плавать, машина стала иногда глохнуть.Продолжалось это пару дней.Открыл копот, попинал колесо, не помогло.Потом увидел что четыре провода ведущие к расходомеру рассохлись от времени у самой фишки. Потрогал их так что коротнул нечаянно, машина заглогла и после этого заводится совсем отказалась.Сгорел 14 предохранитель на 30 ам. Поменял. Не помогло. Стартер крутит движок, он он не схватывает.Помогите кто может. Есть мысли как реанимировать на месте или поможет только эвакуатор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 бензонасос работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 Smol said: бензонасос работает? работает. Надеюсь. Не мог же он сгореть. А 14 предохранитель это от чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 (изменено) распечатай себе и положи к предохранителямполезная тема: Форум G-class - почему утрачена ссылка? Изменено 28 июля 2010 пользователем Smol Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 спасибо) 14 сгоревший явно не этой оперы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 Проверяй моторную косу и реле перегрузки. Всё имхо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 Admiral said: Smol said: бензонасос работает? работает. Надеюсь. Не мог же он сгореть. А 14 предохранитель это от чего? он - может и нет. реле могло, точнее предохранитель на нём. я с ним мучался недавно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 Серег, а где его посмотреть этот предохранитель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 за блоком предохранителей слева здоровая релюха с предохранителем(двумя?) под крышкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2010 ап. Люди еще есть варианты? Вечером поеду заводить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2010 мыслей нет не у кого чтоли? Спецы ау. Кроме предохранителя насоса, что могло сгореть еще???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2010 serp said: за блоком предохранителей слева здоровая релюха с предохранителем(двумя?) под крышкой. это не реле бензонасоса. тема про моё реле бензонасоса тут. Почитай Олежка, может поможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2010 (изменено) Смоу огромная благодарность. Может помогло!Снял крышку предохранителей. А там коробочка такая 2 мя предохр. на 10А с прорачной крышечкой.В общем там и был сгоревший один. Поменял, машина завелась.Кстати че это за коробочка и почему ей нужна отдельная гидроизоляция?А одна из причин колбаса двигателя скорее всего была порваная гофра ведущая от расходомера. Ее временно замотал изоляцией пока новая придет. Еще почистил от масла какой то датчик который находится на воздухопроводе ведущий в движок с левой стороны.После этого машину перестало колбасить и обороты перестали плавать.Надеюсь что причина была в этом. Изменено 29 июля 2010 пользователем Admiral Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2010 Это реле защиты от перегрузок.Отвечает за наиболее важные(загруженные)цепи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2010 Admiral said: Снял крышку предохранителей. А там коробочка такая 2 мя предохр. на 10А с прорачной крышечкой. Serp тебе про эту коробочку и писАл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2010 Smol said: Admiral said: Снял крышку предохранителей. А там коробочка такая 2 мя предохр. на 10А с прорачной крышечкой. Serp тебе про эту коробочку и писАл Точно) и Серпу спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2010 (изменено) Адмирал, а как конкретно подколбашивало? и насколько отклонялись обороты?Вы почистили этот датчик? Форум G-class - почему утрачена ссылка?Блин, Мужики а как файл вставить? Изменено 30 июля 2010 пользователем DenZelenograd Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2010 (изменено) Форум G-class - почему утрачено изображение? Изменено 30 июля 2010 пользователем buival Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2010 Примного Благодарен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2010 DenZelenograd said: Адмирал, а как конкретно подколбашивало? и насколько отклонялись обороты?Вы почистили этот датчик? Форум G-class - почему утрачена ссылка?Блин, Мужики а как файл вставить? этот датчик был весь в масле. Конкретно не могу сказать. Но вплоть до того что на светофоре чуствовались рывки.Откланялись +500-1000 об.Еще кершером с шампунем промыл весь этот трубопровод от масла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2010 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2010 Admiral, огромное Спасибо. Тоже почистил датчик, ХХ ровный, да и авто перестало подколбашивать. Что это за датчик такой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
