Smol 14 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2010 машина стоИт возле офиса. доехал до него без проблем, уехать не получилось. поворачиваю ключ и не слышу характерного звука от бензонасоса.Эвакуировать очень сложно. Буду решать проблему на месте. Где искать бензонасос??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2010 тока ради тебя...Mercedes A 000 470 78 94 АналогиATS 15650Spart FP1119Hans Pries 400 901 756Messmer 770029Era 770029Airtex E10246Pierburg 7.22156.50.0Bosch 0 986 580 372Quinton Hazell QFP795Valeo 347 306Krauf 770029W а вообще - иди в магазин русскомарок или иномарок и ищи чо есть. Форум G-class - почему утрачена ссылка?, скока должен давить написано, вывод под углом непринципиален. если жмет - ищи насос от волги на разборке. бюджетней этого варианта нет. у нас новый стоит 30 долларов. он давит от 3х бар - тебе хватит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlikT 0 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 под задним левым крылом :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 AlikT said: под задним левым крылом :) там у меня стоит топливный фильтр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 у меня стоит сзади, под защитой бака Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 уменя тоже стоит снизу под баком, там нужно отвентиь 6 болтиков снять защиту и все увидишь. Удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 PavelS said: уменя тоже стоит снизу под баком, там нужно отвентиь 6 болтиков снять защиту и все увидишь. Удачи да вроде и не снимая защиты видать. Стоит на баке со стороны моста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 залез под машину, всё осмотрел. догадался что под защитой :)больше негде. снял защиту, снял с насоса провода, повесил на них лампочку. включил зажигание - лампочка не горит значит ток не поступает? ищу причину дальше... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 А есть ещё и 2 насоса))))Вот ведь фигня какая, сам попался на неё в своё время)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 При незаведённом моторе там напруга на 1-2 сек появляется, можешь и не успеть увидеть. Реле снимай и перемычку в 30-87 втыкай, всё понятно будет. А вообще лучше на Олдмерин сходи, там ЭТО всё детально разжёвано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Smol said: залез под машину, всё осмотрел. догадался что под защитой :)больше негде. снял защиту, снял с насоса провода, повесил на них лампочку. включил зажигание - лампочка не горит значит ток не поступает? ищу причину дальше... ток поступает 4 секунды, реле не редкость что отказывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 не могу вычислить реле :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 БОЛЬШОЕ. Чёрное))))Ты где его ищешь? Оно ЗА предами в ногах пассажира. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 там и ищукоторый из них? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 HUNTER78ALEX said: БОЛЬШОЕ. Чёрное))))Ты где его ищешь? Оно ЗА предами в ногах пассажира. реле разные бывают, с 104 мотором оно меньше чем с 103, стоит второе с право вроде, с 104 сантимов 5х5 коробочка не высокая, при запуске попробуй постучать по нему, было на той недели у знакомого, помогло, ну или замкнуть на прямую, если еще около офиса возьми плюс от задней туманки брось на насос и в удобное место езжай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 то которое левое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 (изменено) подозреваю что оно у меня синего цвета. на верхнем фото в правом верхнем углу кусочек виднеется. № А 0025 42 01 19 (в элкасте этот номерок проскакивает как реле бензонасоса).стучать по нему пробовал - не помогло. замыкать опасаюсь, не знаю что с чем соединять.про "соплю" от туманки спасибо, возможно пригодится.А где у насоса "+" "-"? я на корпусе не разглядел. Изменено 29 июня 2010 пользователем Smol Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Леха said: то которое левое. на левом Кикдаун написано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Синее-компрессорное. Кикдаун-реле для мотора с АКПП, оно и на неё мистическим образом завязано)))). 0035454905 которое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Smol said: Леха said: то которое левое. на левом Кикдаун написано. у меня на 104 это, точно, на насосе плюс-минус написаны где провода прикручиваются, надпись вроде такая же, если надо пойду гляну что у меня написано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Леха said: Smol said: Леха said: то которое левое. на левом Кикдаун написано. у меня на 104 это, точно, на насосе плюс-минус написаны где провода прикручиваются, надпись вроде такая же, если надо пойду гляну что у меня написано. глянь, please, если не сложно. очень не хочется сегодня на эвакуаторе кататься Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Smol said: Леха said: Smol said: Леха said: то которое левое. на левом Кикдаун написано. у меня на 104 это, точно, на насосе плюс-минус написаны где провода прикручиваются, надпись вроде такая же, если надо пойду гляну что у меня написано. глянь, please, если не сложно. очень не хочется сегодня на эвакуаторе кататься окей, пошел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 в общем так, мое стоит там где у тебя реле с надписью кикдаун, но мое синие и надписи на нем нет, есть номер 002 542 0119, то что это реле бензанасоса в моем случае точно, реле с надписью кикдаун у меня тоже есть его вытащил машин заводится, в общем ищи синию релюшку у себя с данным номером скорей же, реле разборное сними крышку и глянь контактики, можно замкнуть их попробывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Леха said: в общем так, мое стоит там где у тебя реле с надписью кикдаун, но мое синие и надписи на нем нет, есть номер 002 542 0119, то что это реле бензанасоса в моем случае точно, реле с надписью кикдаун у меня тоже есть его вытащил машин заводится, в общем ищи синию релюшку у себя с данным номером скорей же, реле разборное сними крышку и глянь контактики, можно замкнуть их попробывать. Спасибо, Леха! ты - ракета! (потому что быстрый) я про неё уже заикался на первой странице.снимал я эту релюшку, разбирал. там чисто как в операционной. пойду её замыкать как-нибудь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
