золтан
Олегу ( oleg-gen) мой генератор
oleg-gen
Да,  кудесники, а я еще думал как они подключили разъем фольксвагеновский...
они поступили проще, тупо поставив реле от вольво(в него втыкается обычная мама), это технически возможно
Но безотносительно к мерседес, данный тип генераторов очень хорошо держит нагрузку
редко просаживаясь ниже 14,34в с полной нагрузкой.
золтан
У меня неправильный мерседес...
P.S. генератор у меня справа... (если сидеть за рулём)
золтан
14,34 вольт - ты не опечатался?
Для форумчан: речь идёт о моём нештатном (как выяснилось)генераторе, я подозреваю недозаряд.
напряжение между клеммами аккумулятора 13,92 в,
между +болтом генератора и рамой (минусом) 13,96 в,
между +клеммой аккум. и +болтом генер. - 0,04 в
нагрузка свет (дальний, противотуманки, дополнительный дальний) 13,65 в (акк.)
плюс магнитофон, телевизор - 13,62 в (акк.)
плюс вебаста, вентил. печки - 13,55 в (акк.)
oleg-gen
Нет, не опечатался, в среднем без нагрузки 14,46...
Генератор должен стоять с обгонной муфтой, посмотри она присутствует?
Поставить ее можно и на этот. В смысле, могли и поставить имея спецключик.
золтан
Что есть обгонная муфта, где её посмотреть.
Не сердись на мою безграмотность.
oleg-gen
Кто сердится то? С чего ты взял? А вот на фото кое что видно,  там передняя маска(корпус генератора) от мерседеса...такое возможно сотворить с бошем, это конструктор. А вот задняя часть аудюшная... Там где шкив с торца проверь пальцами, либо центральная гайка, либо тело обгонной муфты.
