Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Начали вчера моргать на зеркале обе лампочки. Но, через раз. То открывает, только зеленая морг-морг, то в следующий раз обе вместе с красной. Я сегодня батарейки поменяла. Пол дня нормально проездила, моргало все как положено. Откр.- зеленая, закр.- красная. А вечером не смогла закрыть. Ноль реакции- ничего не моргает и не закрывает. Батарейки хорошие, тестером проверила. А в зеркале батареек не бывает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Второй ключ что делает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Не второго. Только один. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Дилер -> заказ второго ключа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 В том смысле, что мой ключ на помойку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Туда где хранятся другие запасные ключи от квартиры, дачи, гаража и иных дверей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Аааа, в этом смысле. Ну, это я, конечно, собираюсь сделать. В ближайшем будущем. Вот разберусь с открыванием и закрыванием... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Это нужно БЫЛО делать в момент обнаружения что у машины один ключ, а не в ближайшем будущем. Чтобы не было тех проблем которые сейчас имеете. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Ну, теперь уж что говорить, что надо БЫЛО делать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Пойду, посыплю голову пеплом..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Может пропайка платы или реле (не помню точно) ЦЗ ? у меня с момента пропайки года 4 прошло уже. Все ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 надо бы проверить сигнал с брелка идет или нет с помощью камеры мобильного телефона, может батарейка не контачит.посмотри по ссылочке:http://gelandewagen.org/index.php/topic,22010.0.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Ripper said: надо бы проверить сигнал с брелка идет или нет с помощью камеры мобильного телефона, может батарейка не контачит.посмотри по ссылочке:http://gelandewagen.org/index.php/topic,22010.0.html так и без камеры видно. нажимаешь и ждешь покак инф ламп загориться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 попробуй, если есть такой брелок)там разные лампы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 просто странное совпадение, отказ брелка в день замены батареек.хотя... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Сигнал есть! И в камеру видно, и без камеры! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Ripper said: просто странное совпадение, отказ брелка в день замены батареек.хотя... Я решила батарейки заменить, потомучто зеркато моргало двумя лампочками сразу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 После замены батареек машина открылась сразу. Потом я еще в пару мест заезжала. Открывала, закрывала- все моргало, как положено. И только поздно вечером, приехав уже к дому, я не смогла закрыть машину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Pani Olga said: Ripper said: просто странное совпадение, отказ брелка в день замены батареек.хотя... Я решила батарейки заменить, потомучто зеркато моргало двумя лампочками сразу. такое часто бывает зимой в морозы что плата теряет нужный контакт внутри. скорее всего пропайка тебя спасет.А насчет раскодировки из за замены батареек в ключе типа выкидухи с инфр датчиком фигня полная. По крайнеймере мне электрик так сказал недавно после непомню тоже какого то глюка с замком. И лампочки скорее всего у тебя мигать начали не изза проблем с ключем а из за этой самой платы. Поставь старую батарейку и проверь на сигнал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 когда у меня в зеркале стали обе лампы мигать, то просто заменил батарейки в брелке и все, никакой синхронизации тоже не потребовалось.а машина сейчас заводится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Ripper said: когда у меня в зеркале стали обе лампы мигать, то просто заменил батарейки в брелке и все, никакой синхронизации тоже не потребовалось.а машина сейчас заводится? Не-а, не реагирует никак. Мёртвый. Admiral said: скорее всего пропайка тебя спасет. Сама я, конечно ничего не пропаяю. Наверное на эвакуатор и в сервис... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Pani Olga said: Ripper said: когда у меня в зеркале стали обе лампы мигать, то просто заменил батарейки в брелке и все, никакой синхронизации тоже не потребовалось.а машина сейчас заводится? Не-а, не реагирует никак. Мёртвый. Admiral said: скорее всего пропайка тебя спасет. Сама я, конечно ничего не пропаяю. Наверное на эвакуатор и в сервис... или мужика с отверткой чтобы открыть капот, с телефоном чтобы набрать электрика, с мозгами и с проводочком чтобы правильно понял какую коробочку с релюхам вскрывать, какую реле вытащить и какие контакты замкнуть чтобы замок открылся. А потом уже в сервис на пропайку.Ну ты не переживай раньше времени, шанс что завтра сам с утра окроется 50 на 50 есть)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Admiral said: Ну ты не переживай раньше времени, шанс что завтра сам с утра окроется 50 на 50 есть)) Вот это ты меня обрадовал! Теперь хоть с этой мыслью спокойно спать пойду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 При перепадах воздуха на всех машинах был гемор с открытием закрытием, после пропайки блока всё проходило, ну или по теплу само прекращалось. Так что не Paniкуйте пани, весной всё пройдёт))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 А еще раз батарейку поменять, не пробывала? Напряжение батарей, меряют не тестером, а нагрузочной вилкой, ну или при малых токах, под нагрузкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
