kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2009 При выключении ABS лампочка не загорается (лампочка целая), нет дублирования поворотников внизу приборки (лампа целая), плюс ко всему плавает стрелка спидометра до скорости 40 км. а дальше всё нормально. В чём засада. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2009 kasatka said: При выключении ABS лампочка не загорается (лампочка целая), нет дублирования поворотников внизу приборки (лампа целая), плюс ко всему плавает стрелка спидометра до скорости 40 км. а дальше всё нормально. В чём засада. А ты ABS как выключаешь?А дублирование поворотников внизу приборки - это как? Сверху не хватает чтоль? А это скорее всего трос, у меня тож так было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2009 Принцип такой, если это работало то оно должно работать, верхние стрелочки работают а вот нижние что-то не хотят(провод и лампочка в наличии). ABS отключаю на панели, раньше горела(при выключенном ABS)лампочка ABS теперь потухла(лампочка целая), ABS отключаю из-за глюка при торможении, педаль колом становится, потом проваливается и тормозит, день два можно ездить без проблем но потом опять глюк. При включении ABS лампочка кратковременно загорается и гаснет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2009 Лампочка поворотников в нижней строке ламп (под шкалами приборов) должна мигать только в том случае, если подключены и работают в данный момент указатели поворота прицепа. Если она мигает, даже один раз, когда прицепа нет, нужно разбираться в проводке, возможно в розетке прицепа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
