MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2009 Симптомы такие:Происходит редко и когда холодно. Прошлой зимой тоже такое было.Поворачиваешь ключ, есть просадка напряжения не очень большая, но заметная и больше ничего - ничего не щелкает и не крутиться.Потом через какое-то время проходит.Вчера не прошло, пришлось ехать домой на веревке. А сегодня утром все спокойно завелось.Это втягивающее реле умирает или ему электричества не хватает чтоб втянуться?Я так понимаю, что стартеры, так же как и генераторы вполне ремонтопригодны. А вопрос собственно: может кто-нибудь порекомендует нормальную проверенную контору в МСК где могли бы это дело продиагностировать и починить?Я так понимаю у нас можно обратиться к oleg-gen? Или это просто его хобби? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2009 обращайся именно к нему-проверено! на Филях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2009 +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2009 Или это просто его хобби?Если работа хобби, это хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2009 Олег, а какое должно быть напряжение от генератора? У меня 13.8 в независимости от оборотов, не мало? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2009 Маловато конечно, но это скорее потери в проводах питания, чем неисправность генератора. А где мерил(место), под нагрузкой или без? А должно быть 14,2. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2009 На клеммах АКБ мерил, из нагрузки печка работала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2009 Grandzj said:На клеммах АКБ мерил, из нагрузки печка работала.А что беспокоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2009 сделайте простой эксперимент: берём 3 разных цифротестера и мерим. получаем 13,8 14,0 и 14,2. выбираем тот тестер который боле нравицца. пысы: т.к. регулярно измеряю электрические величины могу сказать-такой разносол не редкость, используйте прибор с классом точности и свежей поверкой, желательно стрелочный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2009 oleg-gen said:А что беспокоит? АКБ за ночь в 0 стал высаживаться, БОШ 100А, только 2 года прошло. Вот я и думаю, БОШ такой помойный оказался или еще что. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2009 Grandzj said: oleg-gen said: А что беспокоит? АКБ за ночь в 0 стал высаживаться, БОШ 100А, только 2 года прошло. Вот я и думаю, БОШ такой помойный оказался или еще что. Ну, тут двояко, может и ток утечки померить надо, и бош действительно не оайс теперь, но начать надо с тока потребления в состоянии покоя, с активированнной и дезактивированнной функцией охраны. А мерить оборудованием не китайским для начала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2009 Поставил новый, посмотрю, как будет. Если и этот начнет разряжаться, то я тебя навещу А тестером у меня вообще потребление не получилось замерить, как я его не щелкал, все время 0 показывал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2009 Grandzj said: Поставил новый, посмотрю, как будет. Если и этот начнет разряжаться, то я тебя навещу А тестером у меня вообще потребление не получилось замерить, как я его не щелкал, все время 0 показывал. Снимаешь клемму с аккума, в разрыв ставишь амперметр и меряешь силу тока проходящего через него.Тока не перепутай ничего. На тестере поставь по максимуму для начала (10А) и дырка там обычно другая для измерения тока, если говорить о китайском ширпотребе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 Да так и делал, не фига не показывает. Может правда не в ту дырку.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 А я сегодня как раз собрался поехать к Олегу и не завелся... замерз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 Я с полтычка, хорошо с новым АКБ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 Grandzj said: Я с полтычка, хорошо с новым АКБ Ты бензиновый - тебе проще Чего за аккум в конечном итоге купил?Я вот весь в сомнениях либо баннер, либо вошь.С одной стороны вошь не в почете, но с другой у воша пусковой ток 830А, а у баннера 740АВот и не знаю чего делать...Но сначала в любом случае надо со стартером разобраться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 Купил ХУНДАЙ 100А\ч. 2700р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 TAB Словенский на 100 ач, пусковой в районе 900, 4500р. Сегодня утром в -27 крутил яки летом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 Grandzj said: TAB Словенский на 100 ач, пусковой в районе 900, 4500р. Сегодня утром в -27 крутил яки летом. Мне не влезет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 У тебя в багажнике? Тогда выбор меньше... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 MaXX 190E2.6 said: Grandzj said: Поставил новый, посмотрю, как будет. Если и этот начнет разряжаться, то я тебя навещу А тестером у меня вообще потребление не получилось замерить, как я его не щелкал, все время 0 показывал. Снимаешь клемму с аккума, в разрыв ставишь амперметр и меряешь силу тока проходящего через него.Тока не перепутай ничего. На тестере поставь по максимуму для начала (10А) и дырка там обычно другая для измерения тока, если говорить о китайском ширпотребе.В момент активации охраны, более 10а, не палите тестеры, есть другие решения, без снятия клемм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 ян_ said: Купил ХУНДАЙ 100А\ч. 2700р.В шапочке покупал? НМС на конвеер такие не ставит, почему? Лично мой выбор Баннер, из европы еще Таб, далее как ни странно мутлу.А многие Российские бренды мэйд ин чайна... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 (изменено) oleg-gen said:В момент активации охраны, более 10а, не палите тестеры, есть другие решения, без снятия клемм. Поделишься? Хотя бы общий принцип? oleg-gen said: Лично мой выбор Баннер, из европы еще Таб, далее как ни странно мутлу.А многие Российские бренды мэйд ин чайна... А по поводу пускового тока у боша заявленного в 830А, а у остальных около 750А?Насколько это критичный параметр? Изменено 16 декабря 2009 пользователем MaXX 190E2.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2009 oleg-gen said:ян_ said: Купил ХУНДАЙ 100А\ч. 2700р.Лично мой выбор Баннер, из европы еще ТабТАВ мне пока очень нравится, ни один АКБ на моей памяти так бодро не крутил в -30 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1
