Редван 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2010 Доброго времени суток! являюсь владельцем G400 2001гв. проблемы начались прошлой зимой когда машина заводилась и глохла... в соседней теме похожая проблема описываетмя довольно подробно, а также пути ее решения... но тогда я всего этого не читал и не знал, а поэтому поехал к официалам(Н.Новгород) где мне за большое количество денег сначала поменялиАКБ, потом датчик педали газа, потом какието микросхемы в ЭБУ, затем дроссельный узел затем ЭБУ ремонтировали уже гдето в Москве(занимались этим официалы), а уже после всего они же мне привезли из Москвы б/у блок ЭБУ. проблема вроде решилась и машина стала заводиться нормально. но потрачено на все около 100тысяч рублей, а самое главное огромная куча нервов на ругань с сервисменами. Теперь к ним не ногой. Ездили мы и радовались, но вдруг машина перестала заводиться, крутит стартер 2 сек и отрубается. причем это может случиться и на горячую. периодичность данной проблемы произвольная, закономерности выявить никакой не удалось. обратились к электрику: он нашел несколько окислившихся контактов уже не в ЭБУ а в модулях управления двигателем, которые в багажнике где ченджер. электрик пропаял все, машина стала ездить. Спустя неделю все тоже самое..посмотрели соединение на ЭБУ контакты вроде чистые, машина завелась... день проездили, с утра опять не заводиться... стукнули по ЭБУ отверткой при включенном зажигании машина завелась.... НО... теперь загорается ЕРС и пропадает тяга а иногда машина на ходу просто глохнет... сделал диагностику выдает ошибку Р0200 ошибка цепи форсунки... что смотреть???? а еще как то была ошибка цепи датчика коленвала, но сейчас ее нет(была месяц назад гдето) завожу машину у диагноста ошибки нет, нажимаю на педаль акселератора, появляется ошибка и пропадает тяга, сброс ошибки ничего не дает...Выручайте.... Сил больше нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2010 Бредович.. Соболезную. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2010 Редван said:Доброго времени суток! являюсь владельцем G400 2001гв. проблемы начались прошлой зимой когда машина заводилась и глохла... в соседней теме похожая проблема описываетмя довольно подробно, а также пути ее решения... но тогда я всего этого не читал и не знал, а поэтому поехал к официалам(Н.Новгород) где мне за большое количество денег сначала поменялиАКБ, потом датчик педали газа, потом какието микросхемы в ЭБУ, затем дроссельный узел затем ЭБУ ремонтировали уже гдето в Москве(занимались этим официалы), а уже после всего они же мне привезли из Москвы б/у блок ЭБУ. проблема вроде решилась и машина стала заводиться нормально. но потрачено на все около 100тысяч рублей, а самое главное огромная куча нервов на ругань с сервисменами. Теперь к ним не ногой. Ездили мы и радовались, но вдруг машина перестала заводиться, крутит стартер 2 сек и отрубается. причем это может случиться и на горячую. периодичность данной проблемы произвольная, закономерности выявить никакой не удалось. обратились к электрику: он нашел несколько окислившихся контактов уже не в ЭБУ а в модулях управления двигателем, которые в багажнике где ченджер. электрик пропаял все, машина стала ездить. Спустя неделю все тоже самое..посмотрели соединение на ЭБУ контакты вроде чистые, машина завелась... день проездили, с утра опять не заводиться... стукнули по ЭБУ отверткой при включенном зажигании машина завелась.... НО... теперь загорается ЕРС и пропадает тяга а иногда машина на ходу просто глохнет... сделал диагностику выдает ошибку Р0200 ошибка цепи форсунки... что смотреть???? а еще как то была ошибка цепи датчика коленвала, но сейчас ее нет(была месяц назад гдето) завожу машину у диагноста ошибки нет, нажимаю на педаль акселератора, появляется ошибка и пропадает тяга, сброс ошибки ничего не дает...Выручайте.... Сил больше нетМне помогла поездка к Диме, звонили просто все проблемные цепи + гора комплектующих на замену (попробовать) если что + опыт болячек. Врядли кто-то просто со Старом поможет здесь, нужно именно этого друГа проблемные места знать. Или Йцукенг например, видимо хотя сам у него не был. Я сам отработал автосервисе на приемке много чего знаю, но здесь просто много времени потратил бы, да и з/ч на подмену нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2010 Было такое.После замены датчика коленвала всё прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Редван 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 вчера поехали домой, заглох на ходу, и больше не завелся по сегодняшний день... стартер крутит как сумасшедший а толку нет((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 Миха Питерский said: Было такое.После замены датчика коленвала всё прошло. +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 Даа, с толковым сервисом по CDI в нашем городе туго... В Гранд НН заезжал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Редван 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 туда вообще не ногой!! кстати, он закрылся...заказал датчик коленвала, посмотрим... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2010 Редван said: туда вообще не ногой!! кстати, он закрылся.. кто там тебе не понравился,мастер- Леша(теперь он в Плазе) ? )) Гранд не закрылся,они переехали на более большие площади в районе Нижегородского ГИБДД. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Редван 0 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2010 замена датчика положения коленвала ничего не дала... что делать дальше((( может подскажите что смотреть при ошибке Р0200 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2010 Редван said: замена датчика положения коленвала ничего не дала... что делать дальше((( может подскажите что смотреть при ошибке Р0200 попробуй тут 8902308254 четыре Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
