Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 Разбираюсь с прицепной розеткой чтобы домик на колесах таскать можно было. Всякие габариты и повороты нашел, все работает. Но на сколько я понимаю на розетку должен еще и постоянный плюс приходить, а как раз для домика это важно. Но напряжения там нет ни при включенном зажигании ни при выключеном. Может кто знает где подлючается этот провод, где его так сказать второй конец? И где его предохранитель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 на 9 контакте в евроисполнении дб постоянный + 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 забыл добавить: на части машин(хто постарее) + назад не подается, придется тащить самому Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 Вопрос в том что провод туда идет. красного цвета и сечением больше чем все остальные. но он без напряжения при любых положениях ключа и всевозможных выключателей. а где другой его конец я не знаю. Даже если тащить плюс смамому можно использовать именно этот провод. Он штатный, идет в косе. Найти бы где на него плюс кинуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 Ага, вот он как раз номер 9 в таблице. Я так и думал что это постоянный плюс, только вот у меня на нем нет напряжения. Где он может быть отключен? Коса точно целая, не перебита, все остальные провода выдают то что должны выдавать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 Ура, нашел. Оказался предохранитель. Еще один вопрос. Там две земли идет, одна на повороты-габариты, другая как раз к этом плюсу постоянному. Я розетку ставлю на 7 контактов. Если вместо двух минусов все повесить на один это очень плохо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 На 7 контактов вилку-розетку? А выложи распиновку а? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 (изменено) Artem said: Ура, нашел. Оказался предохранитель. Еще один вопрос. Там две земли идет, одна на повороты-габариты, другая как раз к этом плюсу постоянному. Я розетку ставлю на 7 контактов. Если вместо двух минусов все повесить на один это очень плохо? А переходники есть с 7 на 13 и с 13 на 7. И чего мудрить?В 6 6 85 0056 оригинал от Мерса. Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? Изменено 19 апреля 2009 пользователем ян_ 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 А у меня две розетки стоит: на 7 и на 13 контактов. Обеими пользуюсь - очень удобно. Может есть смысл так сделать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 Beeper 460 said: На 7 контактов вилку-розетку? А выложи распиновку а? У меня на домике изначально была вилка на 7 контактов. Я ее не стал трогать, решил на машине розетку поменять, тоже поставить на 7 контактов. Тоесть распиновка на машине получилась подстроена под вилку на моем прицепе. Я не уверен что на всех прицепах эта распиновка будет одинакова, возможно у меня уже кто-то что-то мудрил. Я конечно могу распиновку дать ту чо у меня получилась, но не факт что она кому-то будет полезна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 ян_ said: А переходники есть с 7 на 13 и с 13 на 7. И чего мудрить?В 6 6 85 0056 оригинал от Мерса. Кризис на дворе Розетка 100 рублей стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 (изменено) Примерно так.Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? Изменено 19 апреля 2009 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 Artem said: ян_ said: А переходники есть с 7 на 13 и с 13 на 7. И чего мудрить?В 6 6 85 0056 оригинал от Мерса. Кризис на дворе Розетка 100 рублей стоит. А адаптер 570. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 У меня точно не так. Тем более что габариты должы быть отдельно на каждую сторону, и для домика нужен постоянный плюс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 ян_ said: Artem said: ян_ said: А переходники есть с 7 на 13 и с 13 на 7. И чего мудрить?В 6 6 85 0056 оригинал от Мерса. Кризис на дворе Розетка 100 рублей стоит. А адаптер 570. Вот уроды!!! Мне на Маршале на вилку ценник назвали 1500, а переходник сказали еще дороже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 Вот и выходит что в 7-пиновом нет постоянного+ для питания внутренних потребителей и если поставить переходник с 7 на 13 то он от этого не появится. Самый логичный выход - ставить 2 розетки либо одну на 13 и иметь переходник на 7 для прицепов без питания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 Про две массы: одна на светотехнику, другая потолще для электропитания.Так сделано для того если вдруг в дороге холодильник например коротнёт и свою массу спалит то стопари и моргалы не потухнут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 А у меня теперь есть в 7и пиновой розетке плюс постоянный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 А если в холодильнике что-то коротнет, то сгорит не провод массы, а предохранитель на постоянный плюс. Светотехника в любом случае будет работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 не факт.в большинстве случаев -да, но видел разные исходы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 какой ужас !!! у нас 1000 руб стоит и то если вдруг приспичело, а поискать так и 800 наверное купишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
