SeaCatDv 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Доброго всем времени суток.Может кто подскажет в чем проблема.Имеется w463 с 104 мотором 1995 года, машина толком не едет, бензин ест "тоннами", после простоя (допустим сутки-двое) заводится со второго раза. При попытке диагностировать двигатель появилась проблема в том что блок управления двигателем не отвечал или небыло сигнала, проверили все предохранители, посмотрели проводку и выяснилось что половина проводки заменена, на разьемах подходящих к "мозгам" половина проводов перекушена так же как под капотом при выходе из косы, на "мозгах" надпись карандашом - "с клоном". Скажу сразу, разъем для диагностики старого образца-линейный и всю информацию DAS выдает только на немецком языке (сканер-Mercedes CD-Conect). В конечном итоге после диагностики выдало актуальные ошибки: датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры всасываемого воздуха и лямбда. Машина заводится, работает ровно, но при перегазовке обороты не поднимаются выше 4000. Если у кого есть мысли, поделитесь. Заранее благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Ну раз нет данных о температуре, он и работает по усредненной программе. Т.е. недодает пока мотор холодный и переливает после прогрева. По кислороду опять же нет коррекции. А что есть перегазовка? Попытка увеличить обороты до максимума на нейтрали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochis 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 плюс, наверняка, проводка еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeaCatDv 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Да так и есть (может не правильно выразился). Все таки думаете что после замены данных датчиков проблеме уйдет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Перед заменой посмотрите технологию диагностики в DAS, на какой ноге мозгов какое значение должно быть. Возможно проблема не в самом датчике а в проводке к нему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeaCatDv 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Ок. А какие еще могут быть нюансы? Допустим топливная система, вакуумные трубки или еще что то???? Вообще грешу на "мозги", пометка карандашом на них смутила. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeaCatDv 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Больше никто и ничего не посоветует? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 SeaCatDv said: Больше никто и ничего не посоветует? Может мозги не видят что коробка в драйве и отсечка срабатывает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeaCatDv 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Коробка стоит на парковке, машина выше 4000 обороты не развивает и по ощущениям как будто срабатывает отсечка. При резком нажатии на педаль акселератора обороты берет хуже чем при плавном. Из за коробки может такое быть? Да и еще на селекторе автомата отсутствует блокировка от переключения т.е на рабочем двигателе можно включить любую передачу при этом не нажимая на тормоз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 SeaCatDv said: Коробка стоит на парковке, машина выше 4000 обороты не развивает и по ощущениям как будто срабатывает отсечка. При резком нажатии на педаль акселератора обороты берет хуже чем при плавном. Из за коробки может такое быть? Да и еще на селекторе автомата отсутствует блокировка от переключения т.е на рабочем двигателе можно включить любую передачу при этом не нажимая на тормоз. И в первом и втором случае так и должно быть, отдайте машину в сервис где понимают, если конечно есть что делать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeaCatDv 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 В первом и во втором - это в которых? А на счет сервиса, данную машину с апреля месяца никто не смог не то что отремонтировать, но просто продиагностировать, даже официальный диллер которому были обещаны десятьтысячмиллионов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Официалы этого музейного экспоната боятся как черт ладана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeaCatDv 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Согласен. Но проблема есть и ее надо как то решать. Уже незнаю с какой стороны подойти. Других ошибок двигатель не выдает, коробка не сканируется вообщем голова разрывается. И еще, выкрутили свечи, они все в черном нагаре. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Вы столкнулись с известной и популярной неисправностью: выход из строя моторной "косы" проводки в результате старости.Туда уже лазил кто-то, но, скорее всего, все не смог победить.Проводку меняйте либо на новую (дороговато), либо на профессионально восстановленную. Есть фирмы, которые берут старую проводку на обмен и высылают переделанную уже. Ищите их.Без нагрузки (на нейтрали или в положении селектора АКПП "Парковка") мотор и не будет крутиться выше 4000 оборотов. Это заложено в программе блока управления.Коробка на этой машине не тестируется (сканируется) - тупо там нечего тестировать (сканировать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Черные свечи тоже могли стать жертвой неисправной проводки.Если сигналы от датчиков не поступают или искажены вследствие повреждения проводки к ним, то за качество смеси уже никто не поручится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeaCatDv 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Все понятно, спасибо большое за совет. Поменяю датчики температуры, лямбду и после отпишусь о результатах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Косу проводки поменяй для начала, датчики и лямбда могут быть вполне живые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 SeaCatDv said: Все понятно, спасибо большое за совет. Поменяю датчики температуры, лямбду и после отпишусь о результатах. Показалось, что не все понятно ))))))Как правильно заметил Сергей в последнем посте, датчики не торопитесь менять, пока не поменяете проводку.Пожалейте свое время, деньги и нервы - не пытайтесь проводку восстановить.На этом набили шишки уже тысячи владельцев машин с точно таким же 104 мотором Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeaCatDv 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Дело в том что датчики привезут со дня на день. Сколько примерно по стоимости будет стоить проводка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 SeaCatDv said: Дело в том что датчики привезут со дня на день. Сколько примерно по стоимости будет стоить проводка? В ваших краях даже трудно представить, сколько будет стоить проводка.В европейской части до 1500 евро новая оригинальная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeaCatDv 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Да уж, весело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 На "олдмерине" плетут, что то за 600-800Е вроде. Из "правильных" проводов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeaCatDv 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Поделитесь их контактами если конечно есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Glinolub said: SeaCatDv said: Дело в том что датчики привезут со дня на день. Сколько примерно по стоимости будет стоить проводка? В ваших краях даже трудно представить, сколько будет стоить проводка.В европейской части до 1500 евро новая оригинальная был неправ. Значительно дешевле - порядка 550 евро за новую оригинальную Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeaCatDv 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Подскажите как и где можно заказать, какие есть нюансы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
