stock1 0 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Помогите разобратся! Проблема следующая:При вкл. зажигании все работает ( все индикаторы горят), когда автомобиль заводиться загорается EBV, несколько раз пищит, затем загорается значок ABS, DISPLAY DEFECTIVE и перестают работать все приборы. Mercedes G320 98г. OM112. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G320 98 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 stock1 said:Помогите разобратся! Проблема следующая:При вкл. зажигании все работает ( все индикаторы горят), когда автомобиль заводиться загорается EBV, несколько раз пищит, затем загорается значок ABS, DISPLAY DEFECTIVE и перестают работать все приборы. Mercedes G320 98г. OM112. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G320 98 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 Приветствую Вас. такой же автомобиль. такая же проблема. не могу разобраться. пробовал обнулять ошибки, не помогло. Вы разобрались, какая причина?? за ранее спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 Я после надписи DISPLAY DEFECTIVE заменил приборку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 Мне один электрик сказал что может плохо контачить "масса". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G320 98 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2013 Вчера вечером полез в коробку с блоками управления под капотом. посмотрел предохранители, все целые, подергал разъемы, потом завел машину и все пропало (EBV, спидометр заработал, скорости переключаются, ручник не горит). фантастика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2013 Электрика - наука о контактах. Я, к примеру, позавчера разбирал правую дверь - менял гофру в которой идут провода, а вчера вдруг перестало работать правое зеркало. Пришлось снова разбирать и искать потерявшийся контакт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G320 98 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2013 Это точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2013 На 300тд пред N10 залип и оплавился, симптомы те же были, а все из- за неисправной лягушки и постоянно горящих тормозов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2013 Fader said:Электрика - наука о контактах. Я, к примеру, позавчера разбирал правую дверь - менял гофру в которой идут провода, а вчера вдруг перестало работать правое зеркало. Пришлось снова разбирать и искать потерявшийся контакт. А есть номерочек гофры, а то у меня совсем им конец Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2013 У меня было такое пару раз, вылечилось заменой всей колодки предохранителей, которая под бардачком. В старой гнёзда расшатались и подплавились. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2013 Игорь Таллинский said: Fader said:Электрика - наука о контактах. Я, к примеру, позавчера разбирал правую дверь - менял гофру в которой идут провода, а вчера вдруг перестало работать правое зеркало. Пришлось снова разбирать и искать потерявшийся контакт. А есть номерочек гофры, а то у меня совсем им конец A 463 821 01 97 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2013 Макс благодарю) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2013 G320 98 said:Вчера вечером полез в коробку с блоками управления под капотом. посмотрел предохранители, все целые, подергал разъемы, потом завел машину и все пропало (EBV, спидометр заработал, скорости переключаются, ручник не горит). фантастика.позавчера жена приехала с работы на ниссане, говорит, левый поворотник быстро моргает. Ну думаю, как два пальца абассфальт... Хрен в сумку, все лампочки моргают так же быстро и целые, причём правый и аварийка в штатном режиме. Что только не делал и почистил контакты и брызнул вдшкой и блок местами менял, с бубном только не станцевал. Утром воткнул новые лампочки и всё заработало? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2013 Игорь Таллинский said: Макс благодарю) Там, кстати, с 97 года (112-го мотора) прямоугольные гофры пошли, до этого были круглые - у них разные номера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2013 ПОПИЗ said: Игорь Таллинский said: Макс благодарю) Там, кстати, с 97 года (112-го мотора) прямоугольные гофры пошли, до этого были круглые - у них разные номера. до этого A 126 821 02 97 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
