Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 Serg124 said:ты в холодильник клал? на теплом будет обрыв! сопротивление только на холодном зеркале! клал.. по-этому и спрашивал про сопротивление.. прыгучее оно какое то.. то ли контакт плохой был на дорожках, то ли температура приближалась к комнатной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 (изменено) Пиночет said: решено нагреть феном.. вскрыть всю площадь Всю лучше не вскрывать без необходимости, дорожки легко порвать. Дорожки можно и без холодильника попробовать проверить, если сомнения есть в устойчивости температуры есть - на термовыключателе оба подходящих контакта вроде видно, проверить цепь от одного штырька, потом от другого. Изменено 27 августа 2010 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 скорей всего дорожки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 хм.. так что ? всю вскрываем , или тока в районе подпайки ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 Я бы сначала подпаялся, чтоб зеркало можно было проверить нормально, а уж по результату смотрел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 чтобы подпаяться - надо знать к чему, т.к. к сильно окисл.. дорожке смысла нет паяться.. лучше новую дорогу сделать в обход поврежденного участка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
