Newt
Столкнулся с несколькими проблемами на G320 1995 года:
1) не работает подсветка в салоне
        -проверял переключатель света, разобрал его все вроде в норме, подгоревших контактов нет, на переключатель приходит постоянный плюс(с 30), куда копать дальше? Предики все целые.
2) происходят чудеса с установленным ксенонам, он включается только когда включешь дальний, причем может загореться только одна фара. Может вообще не загореться. Блоки рабочие.
3) за что отвечает предохранитель H, на него приходит два провода, но до этого предика там не было.
Newt
С подсветкой разобрался, был оборван плюсовой провод на правом габарите спереди.
Newt
Осталось решить
ян_
Проверь правильность подключения. На блоке + дл=олжен быть всегда вроде, о за горение ламп еще один провод отвечает.
Serg124
ксенон зажигается как обычно - от плюса и минуса, нет там больше ничего. а вот хреновые провода полусгнившие могут дать подобный эффект. и если он включается от дальнего - значит он подключен к дальнему. проверь первые 7 предов - они вообще живые?
G-раф
Newt said:
Осталось решить
3)розетка прицепа 15А
Newt
Серег преды все проверил, начну копать по проводам, попробую вообще отключить дальний. у меня такое ощущение что блокам не хватает мощности для розжига на ближнем.
Newt
Появился еще один вопрос, обнаружил обрезанный провод в районе панели управления климатом, и всякими кнопками, провод коричнево\желтый. Куда откуда обрезан не нашел, что может это быть за провод?
Grandzj
А какая разница, на ближнем или дальнем, в режиме работы самих блоков ничего не меняется.
Можно поискать хороший "минус". Возможно прежний потерял (частично) контакт.
