usnekit 0 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2014 Добрый день! ГВ 99 год. Не горит половина лампочек в кнопках торпеды, подскажите пожалуйста, кто может перепаять? Сам не справлюсь, а новые кнопки жаба душит покупать. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2014 а что они там паяются?должны же быть, как у всех, без цокольные лапочки под зажим!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2014 Там лампочки не простые а совсем бесцокольные . Брал в чипе-дипе. И действительно их проще перепаять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
usnekit 0 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2014 В каждой кнопке я так понимаю по 2 лампочки, есть кто перепаяет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2014 Судя по фото это светодиоды- обыкновенные.Я бы перепаял но далековато. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 Кнопки как вытаскивать из панели подскажите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gradivus. 7 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 Кнопки на торпеде? те где блокировки,омыватель,аварийка? Это гемор!Снять декор планку дерево,та,что длинная,снять мафон и направляющую мафона,за ней саморезы,открутить всю панель с кнопками,отсоединить разъемы и пометить их,отсоединить тросики печки,перевернуть панель там гаечки на 8,откр.деревяшку,затем запоминаем,где какие кнопки,и выдавливаем их на ружу! Все это пол дела! Затем надо разобрать саму кнопку,но тоже запомнить где верх,где низ.Выпадут два маленьких шарика и две мал.пружинки!Там лампочка на 1,3в но она на длинных ножках,таких я не нашел ни где,взял на радио рынке с короткими лапками,допоял и ставил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gradivus. 7 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 Собирать кнопку,надо приловчится,первую я собирал час! Терял шарики и пружины!Надо поставить лампочку,там просто зажимаются лапки-проволочки к контактам.Потом надеваем крышку кнопки на половину пока шахта(там где пружина с шариком стоят,совместится с отверстиев на кнопке,закидываем туда пружинку и шарик,придерживаем спичкой,переворачиваем кнопку,делаем все тоже для второго отверстия,надавливем на кнопку,что бы отверстия перекрылись,потом по торцам ложим фиксаторные пластиночки и защелкиваем кнопку!Остальные идут как орешки! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 Светодиоды в кнопках стеклоподьемника и попогрея на консоли. В кнопках на торпедо в основном крохотные лампочки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JWalker 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 А может быть такое, что переключатели без ламп? У меня не горят, разобрал, а там ламп нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 а кто подскажет как поменять лампочку в ручке выбора скорости обдува печки разбирал держал снятый в руках так и не понял как разобрать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 Александр1582 said: а кто подскажет как поменять лампочку в ручке выбора скорости обдува печки разбирал держал снятый в руках так и не понял как разобрать? Если дорестайл, то просто выдёргиваешь саму ручку. Под ней лампочка. А вот пиктограммы положения 1-2-3-4 подсвечиваются лампочкой внутри самой деревянной панели, в которой крепятся кнопки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 А как выдергивать на собранной можно или разбирать всю консоль снимать кубышку и дергать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 И с какой силой дергать пробовал тянуть не снимается а сильнее стремно как то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 Александр1582 said: И с какой силой дергать пробовал тянуть не снимается а сильнее стремно как то. Ручка состоит из двух частей.Нижнюю часть повораиваешь(верхняя зафиксирована)против часовой стрелки и снимаешь.Ву а ля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 Значит снимать ее надо там к ней много проводов подходит их отстегнуть и дальше как Вы описали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казанец 1 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 Всем привет. Подскажите пожалуйста а как поменять лампочки подсветки у АКПП? Как разобрать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 От года зависит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казанец 1 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 1996 3.5 TD Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 Казанец said: 1996 3.5 TD Сними центральную деревянную панель, сразу все поймешь, ни чего сложного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 Да только не забудь саморез под номером 125 открутить когда снимать деревяшку будешь, для этого кожу на разгадке задери. А лампочку 80 вставишь в световод 44, вот и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казанец 1 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 Спасибо. Буду менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ever 4 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 Самое главное при замене подсветки (светодиоды-лампы) это чтоб интенсивность и цвет подсветки были одинаковы в итоге, а то после большого объема проделанной работы колхоз в итоге -это обидно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2014 + 1 Если уж разобрал -меняй все лампочки во всех кнопках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2015 Т.к лампы соответствующего размера найти не удалось, во всех выключателях поменял их на 12 в светодиоды, 2 из них уже перегорело..Подскажите пож-та наиболее подходящие лампочки или гарантированно работающие светодиоды. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
