Now 0 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2009 (изменено) Камрады,еду себе я еду,убирать солярку с 6 форсунки,и вдруг звуки похожие на работу челюстей крокодила,когда он косточки перемалывает.Потом,какие-то потрескивания,как будто -искрение,где-то впереди справа..и лампочки все на паннели приборов в такт звукам-ну блин цветомузыка!Похрустело,проморгалось,так и доехал.На обратном пути снова-но уже только челюсти -без звуков.В понедельник-поеду лечицца.Кто -нить сталкивался с такой неисправностью,когда на паннели свистопляска?Что посоветуете снимать или рискнуть своим ходом? Изменено 22 мая 2009 пользователем Now Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2009 проверь как гена круцца, скинув ремешок. можа еще какой провод под ремень\карлсон попал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2009 Ежль лампочки притухают - это коротыш, надо повнимательней, так и до возгарания недалеко.Посто неисправность гены не вызовет притухания - ака поможет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2009 Алвер,в том то и дело что не притухают.. а наоборот загораются все!На нижней строке панели приборов.Там где индикатор дальнего,уровень жидкости,температура,аварийка..и т.д. Дружненько так..в такт звукам похожим на громкое искрение или не знаю как назвать...но не запаха не дыма ни-че-го... под капотом.Ни в блоке предохр.Кстати,забыл сказать,что перед этим сказал мастеровым устранить их же предыдущий косяк-не работала подсветка на паннели,там где ручка кондея, клавиши а также КПП,стеклоподъемники...Вобщем подсвечивалась только панель приборов.Сделали,но перестали гореть 2 лампочки-индикация дальнего и аврийки с поворотами,рядом с нитью накала.Сами стрелки (которые выше) и повороты-горят. И не подогревалось левое зеркало-зимой заметил.Предохранители звонил по схеме -все стоят целые и по номиналам.Короче возникло стойкое желание поубивать этих "жопоруких"(как правильно заметил камрад Glinolyb) мастаков.Но Гелику от этого не легче будет.Нуна сперва сделать.Короче поеду ка я на фирменный сервис.Корову продам и на сервис.. Цены у них..пипец Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2009 по расширеному описанию на косы похоже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2009 (изменено) на что?? Изменено 23 мая 2009 пользователем Now Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2009 Now said: на что?? ну эт когда многа-многа правадов в одном пучке упорядоченносложенныхицветомаркированных. проткни такой отверткой единожды и заимей кучу глюков развесёленьких. хотя нипонятно откуда хруст, поидее кроме подкапотной механики быть неоткуда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2009 (изменено) Нет не хруст-с этим понятно-подшипник генератора.А был еще звук такой продолжительно "цыркающий"...вот подумал, мож релюха какая подыхала (заискрила? )Сделаю -отпишусь. Изменено 24 мая 2009 пользователем Now Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2009 Всё.Сделал Гену.Причина хруста-развалился задний подшипник ротора.Обойма и сепаратор в мелкие клочья.При коротышах накрылось Реле-регулятор.Поэтому была цветомузыка на паннели.Поставил Бош.Поменяли оба подшипника,прочистили-продули,Заодно поменяли ремень генератора.Цена вопроса 4400 рэ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
