kovtun
EPC.?
kovtun
На ходу загорелась  EPC, заглох и не заводится. Стартер крутит. Понимаю, что нужен стар, посмотреть ошибку, но до него смогу только к концу недели добраться. Мож мысли какие есть или сталкивался кто? 300 ТД 1997. 463331.
PVH
Попробуй прозвонить электромагнитный клапан отсечки топлива 18-43 контакты в разъёме на блоке управления двигателем, должно быть 11-14 В при включеном зажигании.
Отсчёт контактов начинается с нижнего ряда (нижний ряд-ближе к крылу) с права на лево
Извиняй если чего напутал, но хуже не станет...
kovtun
Спасибо, попробую. Обидно, что только поменял кардан - поставил шрусовый, вибрации наконец-то пропали, тишина...даже и не покатался толком.
Lew
И еще датчик положения коленвала проверь,стар его не видет. А когда он не работает машину не заведешь.
kovtun
Lew, спасибо за совет. Не в бровь , а в глаз. Сразу вспомнил, что менял вместа с карданом и сальнк коленвала, естесственно датчик положения могли тронуть. Сегодня пошевелили- завёлся!!! Сервисмены попросили авто на час, чтобы удостовериться, что теперь точно всё ок.  Как лбычно - если что-то сломалось , вспоминай, что последний раз с машиной делали.Tongue
