Now 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2009 (изменено) Кузов W463,Двигатель 603.972 Турбо дизель.После остановки двигателя еще несколько минут жужжит справа по борту над генератором (по ходу машины)Это ПОМПА подкачки...чего?Охлаждения турбины?И странно что может жужжать часа 2 а мож и больше.Один мастер сказал -так и должно-другой вообще отсоединить разъем посоветовал.нету им веры.Камрады поможите советом битте! Изменено 29 мая 2009 пользователем Now Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2009 Это насос системы охлаждения. Он не дает резко подняться температуре в ГБЦ после остановки двигателя, когда основная помпа перестает прокачивать охл. жилкость. Но чтоб больше часа работал... отключаться он должен по датчику температуры охл. жидкости в головке. Надо там искать. Насос отключать не советую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2009 Данке шёен!Посмотрю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg G350 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2009 у меня тоже двигатель 603.972. я как раз задал бы другой вопрос: помпа дополнительного охлаждения у меня работает. во всяком случае при включении вебасто она жужит. как работает система дополнительного охлаждения? при какой температуре включается/выключается, как проверить исправность? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
