mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2010 Коллеги, вопрос в следующем- после того, как завел машину (463230) горит лампочка SRS на протяжении минут 3-4, потом гаснет. Проблема появилась в морозы. Заглушил-завел снова ждем... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 20 января 2010 Миша, у меня нет данной лампочки, но, в мануале написано:1.Перед поиском неисправностей проверить напряжение сети авто2. Диагностика и убрать ошибку3.После стирания кода ошибки завести двиг. лампа SRS должна загореться и погаснуть.4.Следующее- полный газ ,покрутить руль от упора до упора,резко затормозить , разогнаться ... И смотреть при каких действиях загориться лампа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2010 Ксения, она у тебя наверняка есть. Просто может называется по другому? Скорее всего просто не загорается... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 20 января 2010 http://automn.ru/mercedes-w463/mercedes-benz-39406-10.m_id-5325.m_id2-5331.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2010 Ксения said: http://automn.ru/mercedes-w463/mercedes-benz-39406-10.m_id-5325.m_id2-5331.html Тэнкью вери мач Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 20 января 2010 если есть подушка, есть и лампочка соответственно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
