RUSLAN-06 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2010 G-раф!!! Спасибо всем кто откликнулся на зов о помощи. Сам я не в силе что либо сделать с этой проблемой, поэтому буду обращаться к специалисту. Как сделаю, обязательно отпишусь в чем была проблема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkron 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 У меня только что была похожая проблема на рестайле. Отказала вся электроника на водительской двери - замок, кнопки и т.д.Для начала надо проверить предохранитель сбоку на торпеде со стороны водителя. № 24 первый сверху в левом вертикальном ряду. 30Ампер.Далее контакты в разъемах. У меня проблема оказалась в контактах, расположенных в боковой нише у левой ноги водителя. Снимаешь водительские коврики, отвинчиваешь эту штуковину http://photofile.ru/users/mkron/96450158/117223004/ под рулемДалее, оттягиваешь уплотнитель двери, который удерживает мягкую внутреннюю обшивку слева от левой ноги водителя и снимаешь обшивку. Видишь белый пакет, которым заклеена дырка во внутреннюю полость. Отрываешь его аккуратно - он на фигне какой-то приклеен, похожей на жвачку. Открывается отверстие. Суешь туда руку, и вытягиваешь кабеля со штекерами. разъединяешь штекера и смотришь их на наличие внутри окисления. Если есть - чистишь. Я чистил из шприца, заливая уксусной кисллотой (у жены взял). Потом продуваешь вэдешкой и смазываешь вазелином. Втыкаешь обратно. Собираешь. и вот оно - щастье: заработало!!!Если нет - разбираешь дверь и проверяешь там все штекера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUSLAN-06 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 mkron!!! Проверю, отпишусь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUSLAN-06 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 опять не получилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 RUSLAN-06 said: опять не получилось Причина,всё сделал как писали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUSLAN-06 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 Гоша said:Причина,всё сделал как писали?кроме "CAN" все сделал. Я честно так и не понял в каких стойках они находятся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 mkron тебе написал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUSLAN-06 0 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2010 G-раф said:mkron тебе написал.Тогда все сделал но не сработало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2010 А в правой стойке? И сделай фотографии,для истории. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUSLAN-06 0 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2010 G-раф said:А в правой стойке? И сделай фотографии,для истории.В правую стойку еще не лазил, наверно и не полезу. Своими силами врят ли что нибудь смогу сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
