ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Уехав от Кверта и Романа, порулил по МКАД-у домой. Перестроился в третий ряд, побрызгал на лобовое незамерзайкой, щетки протерли, чисто, видно - ляпота одним словом. С верхнего края лобового по стеклу поползли несколько грязных капель жидкости, не страшно, но и не приятно Сейчас мы их! Нажал на подрулевой - ничего, что за... Повернул подрулевой - ЩАЗ, щетки так и остались на своих местах... Добрался до дома, благо морозно и дороги не залили антигололедными бяками. В гараже выяснилось, что и "моргнуть дальним" тоже не могу, только включить от себя - тогда все горит. Предохранитель №8, впрочем как и все остальные оказался целым, постоянный дальний горит, поворотники работают - нет омывайки, дворников и "моргания дальним" - что это может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Попробeй старый фокус с WD40, авось поможет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Хотя с дворниками не знаю прокатит ли, с дальним прокатывает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 попробуй реле дворников переднего с задним поменять, возможно оно умерло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 С омывайкой и светом одномоментно? Попробую.Понимаю, что три функции, из них две разных отказать одномоментно не могли, преды разные, контакты в подрулевом тоже в разных местах... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 дальний часто пригорает, на счет омывайки не знаю, а вот дворники если все положения не работают похоже на реле, все контакты сразу не пригорят.поменять местами реле это самое простое, без денег и разборки чего-либо, чтобы исключить этот вариант.а вообще похоже что питание пропало на некоторые контакты. а преохранители вынимал и вставлял в проверочное гнездо или на месте смотрел? там бывает контакт плохой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Преды все "шевелил, вынимал". Реле тоже попробую перекинуть, но что бы так сразу сдохло... Зад работает весь и дворник и брызгалка... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Могу завтра узнать у своего электрика, если нужно. Сам все не помню, к сожалению. Хотя самоделкин мне явно льстит, называя меня "специалистом", я всего лишь хозяин автосервиса , и куда гайки крутят понятия не имею.. Но не реле точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Леш, узнай, будь ласка! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Жаль нет схемы под куклой, ищи что то общее, например может земля Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Земля... Хотя поворотники и ближний-дальний постоянный - работают...В электрике не спец, да еще и нифига не тепло на улице... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 ян_ said: Леш, узнай, будь ласка! Тел в личку скинь пож. Завтра с сыном на рыбалку, поэтому позвоню Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 Все сделал. Что было - не ясно. Вынул преды, реле поменял местами - заработало. Вернул все на места по номиналу и "як и було" - работает. Видимо где-то контакт... Всем спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 ян_ said: Что было - не ясно. За что я и люблю мерседесы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 gelindroid said: ян_ said: Что было - не ясно. За что я и люблю мерседесы...Тоже находясь далековато от Москвы, перестал включаться дальний свет и поворотники. Вспомнил советы форумчан, ВД-40 раз 5 побрызгал в подрулевой, потом "поработал" им и все встало на свои места. Думаю запылился на проселках когда в отуске катался на рыбалку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Парни, и я к вам до кучи! Сегодня перестали включаться левые повороты Дальний, омывайка, правый поворот работают, а левый работавший с утра - помер... Побрызгал очистителем контактов - ноль эффекта, завтра еду в сервис... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 к утру пройдет, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 gelindroid said: к утру пройдет, Подпрошло уже часа через полтора - машина у подъезда (парадняка) постояла, сел, поехал - работает! Потом начались "пропуски" в моргании, а потом опять левый поворот "умер" Набрызгал очистителем побольше, оставил на ночь, завтра посмотрим... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Кстати с поворотниками неплохо до кучи розетку для прицепа проверить. Может, конечно, у меня она так подключена, но вообще один раз его после "купаний" коротнуло и поворотники по правой стороне постоянно горели. Вынул предохранитель - порядок ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 А у меня правый поворотник работает только при -10 и ниже.И то пока салон не прогреется. Руки пока не дошли до него. Разберусь-отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Нет прицепа - нет розетки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 да ну здрасти ))) прицепа нет а розетка есть, и зарастает говном! ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Серег, а с чего ей зарастать-то? Все там по уму, если не жить в "говнах" по крышу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Проверил недавно - левый поворот не "ку-ку"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Володь, не подвергай опасности себя и других участников дорожного движения! Воздержись от поворотов влево!Помни: три поворота вправо заменяют один поворот влево... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
