siraj55
Поставил на Гелик лобовое стекло,на нем дополнительно идет обогрев стекла.У меня на машине такой опции не было.Хотелось-бы эту опцию задействовать.Пустить на отдельную кнопку или подключиться к заднему обогреву или зеркалам? Есть какие варианты?     Кузов-463--400CDI----2001г
Serg124
я бы делал по штату...
Serg124
а чо непонятного то? есть штатная кнопка в составе блока кнопок, собрать проводку по схеме...
siraj55
Я же объяснил что по штату этой опции нет,следовательно и кнопки штатной нет.Стекло уже поставили ,а выход от обогрева вывел под бардачёк пассажирский,пока не решил как его задействовать.
Serg124
ну а купить штатную кнопку? беу например - машин с обогревом не так и мало
D-Ortega
Отдельной кнопки на 2000-2006гг нет, обогрев включается при интенсивном обдуве стекла. Говорят что стекло бывает даёт трещину в таком режиме. Если это так, то подключиться к обогреву заднего смысл есть.
qwert
Когда обогрев включается как на 2001-2007 мод. годах, толку от него ВООБЩЕ нет. Я себе запаралелил с задним. Обогрев слабенький, не всегда его хватает. Отогреть стекло не в состоянии, только поддерживать.
Если нет штатной проводки, можно изготовить свою, или штатную купить(около 150е).
