siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2010 Поставил на Гелик лобовое стекло,на нем дополнительно идет обогрев стекла.У меня на машине такой опции не было.Хотелось-бы эту опцию задействовать.Пустить на отдельную кнопку или подключиться к заднему обогреву или зеркалам? Есть какие варианты? Кузов-463--400CDI----2001г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2010 я бы делал по штату... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2010 То есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2010 а чо непонятного то? есть штатная кнопка в составе блока кнопок, собрать проводку по схеме... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2010 Я же объяснил что по штату этой опции нет,следовательно и кнопки штатной нет.Стекло уже поставили ,а выход от обогрева вывел под бардачёк пассажирский,пока не решил как его задействовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2010 ну а купить штатную кнопку? беу например - машин с обогревом не так и мало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2010 Отдельной кнопки на 2000-2006гг нет, обогрев включается при интенсивном обдуве стекла. Говорят что стекло бывает даёт трещину в таком режиме. Если это так, то подключиться к обогреву заднего смысл есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2010 Когда обогрев включается как на 2001-2007 мод. годах, толку от него ВООБЩЕ нет. Я себе запаралелил с задним. Обогрев слабенький, не всегда его хватает. Отогреть стекло не в состоянии, только поддерживать.Если нет штатной проводки, можно изготовить свою, или штатную купить(около 150е). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
