Горит предохранитель вентиляторов
Тех что перед радиатором. Новый предохранитель вставил, секунд 5 поработали и опять сгорел. Кральчатка рукой крутится без сопротивления, внешне признаков клина подшипников нет. Что посмотреть, может реле их или еще чего?
Нет еще. Пока неискал, жду мудрых советов. Купить книгу и ехать в сервис не предлагать
autohansa
Ну коли так, тогда, вероятно, надо купить мешок предохранителей. Или ездить как на Уазике , поглядывая на приборы, чтобы не перегрелся.
Ну или ампутировать электоровентилятор, как рудимент, снижающий общую надежность автомобиля.
Видишь, сколько сразу полезных советов !
Масик
попробую не умничать, но думаю что 100% коротыш! возьми тестер и прозвони ,он все тебе покажет,конечно не всю проводку авто, а только енту цепь.
Снял вентиляторы, подключил напрямую, работают нормально, ничего не горит и не греется. Наверное где-то в проводке что-то перетерлось. Хотя хочу через амперметр попробовать вентиляторы подключить, знает кто-нибудь их нормальное потребелние тока? Я так мыслю если покажет больше нормы, наверное обмотки коротят между витками. Вот только норму бы эту узнать.
puma
на карлсонах мощность написана. иногда даже потребляемый ток.
Масик
Артем не парься! если бы коротили обмотки ,то ты, уже их менял бы.
Чудеса, поставил на место вентиляторы, ничего с ними не делал, пока ничего не горит.
Масик
ДАА! такое бывает и очень часто,но проводку лучше прозвони.
