marshal 5 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 Можно ли зарядить аккумулятор из под капота , точнее через плюсовой болт, который находится над вакумником, под крышечкой, и массу кузова или двигателя. И ещё к нему, к этому болту, проводок на GSM модуль подключили для вебасты-это нормально? 2003год Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 Можно даже через розетку прицепа зарядить или дать напряжение, что бы машину открыть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 Всё понятно, спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 ян_ said: Можно даже через розетку прицепа зарядить или дать напряжение, что бы машину открыть. С этого момента поподробней. Помню ка резвился открывая машину после 3 месячной командировки. Спасибо Рыбачок приехал со своей проволокой до сих пор дырка в уплотнителе :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 marshal said: Можно ли зарядить аккумулятор из под капота , точнее через плюсовой болт, который находится над вакумником, под крышечкой, и массу кузова или двигателя. И ещё к нему, к этому болту, проводок на GSM модуль подключили для вебасты-это нормально? 2003год Не испытывай электронику,заряжай с отключением клемм,а если есть ещё АКБ,то используй его как вспомогательный подключив на клеммы под капотом до снятия клемм с основного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 283 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 А что может быть если прикурить под капотом , не снимая клемм с основного? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 ничего не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 978 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 SSV said: ян_ said: Можно даже через розетку прицепа зарядить или дать напряжение, что бы машину открыть. С этого момента поподробней. Помню ка резвился открывая машину после 3 месячной командировки. Спасибо Рыбачок приехал со своей проволокой до сих пор дырка в уплотнителе :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2012 Форум G-class - почему утрачено изображение? 09 (12+) 35А 13 (12-) 35А Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2012 Ян, просто круть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 на моей машине 3 блока уехали в помойку ..... почти, ботаники 2 спасли, а третий ожил после перепрошивки.это по поводу "ничего не будет"хотя сам всю жисть прикуривал и кричал всем "хрень всё это !!!"мне один электронщик рассказал одну из причин, если кому интересно могу сказать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 Всем рассказывай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vint 3 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2012 Модная нынче тема - можно ли прикуривать.У меня 1 раз сгорел диодный мост на Фольце при прикуривании Паджеро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2012 Если в автомобиле есть хоть один электронный блок с полупроводниками и микросхемами, то лучше не испытывать судьбу. Скачки напряжения могут сжечь всё напрочь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2012 )))) а в каком автомобиле их нет? смотря чем прикуривать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2012 Смотря чем - это про что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2012 Serg124 said:)))) а в каком автомобиле их нет? смотря чем прикуривать...тут наверное актуальнее КАК прикуриваться. электрики мерили , напряжения проскакивают скачки до 150 вольт.я стал читать инструкции по прикуркам от бустеров. и от сетевых, у всех прописана четкая последовательность. и пишут при не соблюдении последовательности сильно вероятны выгорания блоков, генераторов.У меня есть ВАЗ 21065 ТАМ НЕТ БЛОКОВ !!!!!!А еще у меня есть МОСКВИЧ 402 ( 1957 год ) там их совсем НЕТ !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2012 ян_ said: Смотря чем - это про что? про китайские бустеры выдающие 16 или 18 вольт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2012 А от машины другой можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2012 Заряжал неоднократно зарядником через аварийные клеммы, всё ок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 1 января 2013 Serg124 said: ян_ said: Смотря чем - это про что? про китайские бустеры выдающие 16 или 18 вольтне верная инфо !!! у меня на работе покупали китайские .видел своими глазами 19.5 вольт . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 января 2013 bird said: Serg124 said: ян_ said: Смотря чем - это про что? про китайские бустеры выдающие 16 или 18 вольтне верная инфо !!! у меня на работе покупали китайские .видел своими глазами 19.5 вольт . Оторвали от стола , вы померяйте напряжение на именитых пускозарядниках в режиме старт и буст, будете удивлены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 1 января 2013 Denis said:Заряжал неоднократно зарядником через аварийные клеммы, всё ок!я не то что бы не однократно, я вообще всю жисть прикуривался - терерь не буду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 1 января 2013 bird said:Denis said:Заряжал неоднократно зарядником через аварийные клеммы, всё ок!я не то что бы не однократно, я вообще всю жисть прикуривался - терерь не буду.да бес с ним, со столом. там не интересно, там всё по плану.мда ..... не подумал, надо померить..... щас в сарае темно, там у меня "билтема" воляется, рассветет померяю........... утром на снегоходе покатался, а к вечеру весь снег ливнем смыло вот тебе и 1 января. а так хорошо начиналось..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
