Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 Нет ли у кого каринки как усторен задний подъемник, такое ощущение будто тросик слетел,моторчик работет , стекло не опускается и скрипит-хрустит что то внутри двери. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 (изменено) иди в магаз за новым 99% пластик там ломается ничо не сделаеш Изменено 15 ноября 2009 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 Serg124 said: иди в магаз за новым 99% пластик там ломается ничо не сделаеш понятно..жаль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 Гоша said: Serg124 said: иди в магаз за новым 99% пластик там ломается ничо не сделаеш понятно..жаль Может из металла можно сделать -выточить? Че там ломается то вообще? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 яб сначала разобрал обшивку - иногда быват что када-нить уже разбирали и кривые ручёнки не одели трубку-кембрик направляющую трос. и трос встаёт в раскоряку....но тако бывает не часто.......но могет это твой вариант....бывает ещё перелом тросика...было у мя недавно - лечится только заменой тросика как минимум Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 kotka said: яб сначала разобрал обшивку - иногда быват что када-нить уже разбирали и кривые ручёнки не одели трубку-кембрик направляющую трос. и трос встаёт в раскоряку....но тако бывает не часто.......но могет это твой вариант....бывает ещё перелом тросика...было у мя недавно - лечится только заменой тросика как минимум ты про рестайлинг? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 Гоша said: Гоша said: Serg124 said: иди в магаз за новым 99% пластик там ломается ничо не сделаеш понятно..жаль Может из металла можно сделать -выточить? Че там ломается то вообще? разбери и увидиш. так не сказать - обычно когда ломается ролик стекло падает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 не - я про до....а чё на рестайлинге жопс приключился? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 kotka said: не - я про до....а чё на рестайлинге жопс приключился? ага, ток я думал там также как и на до, смысл чет менять... Стекло не упало,но чтоб поехало вверх нужно руками помогать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 Гоша said: Нет ли у кого каринки как усторен задний подъемник, такое ощущение будто тросик слетел,моторчик работет , стекло не опускается и скрипит-хрустит что то внутри двери. У меня на заднем правом стекле такая же кака... как хруст услышал, поднял и больше кнопку не нажимаю Потом как-нибудь к лету загляну... Навсякий случай заблокировал задние кнопки от чужих шаловливых ручек Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2009 acatel said: Гоша said: Нет ли у кого каринки как усторен задний подъемник, такое ощущение будто тросик слетел,моторчик работет , стекло не опускается и скрипит-хрустит что то внутри двери. У меня на заднем правом стекле такая же кака... как хруст услышал, поднял и больше кнопку не нажимаю Потом как-нибудь к лету загляну... Навсякий случай заблокировал задние кнопки от чужих шаловливых ручек да да именно на правом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
