Astaf
Замена аккумулятора
Desert Foxx
Kofein said:
Спрошу здесь. Собрался менять аккумулятор на 230ГЕ 102-й мотор. У меня стоял 90, а в магазине по каталогу посмотрели и сказали 62 выше крыши. Вот я теперь в раздумьях, какой брать?
ЗЫ. Лебедок, доп света и прочего нет, все штатно.
ИМХО, в пределах габаритов - всё ок.
Хроническим недозарядом страдают аккумуляторы лишь при совсем малых/редких пробегах машин.
Ну, подзарядишь раз в квартал, есичо.
Leopard
Desert Foxx said:
любой. лишь бы влез и не выше мощности генератора.
О, месье сострил так?
Как 90 АЧ аккумулятора сопоставить с мощностью генератора?
Кто кого выше?
не сострил.
если ёмкость аккума больше, чем мощность генератора, то гена не будет аккум полностью заряжать. сам с таким сталкивался. при мощности генератора 90 ампер - ставить аккум 100а/ч и более бессмысленно.
Desert Foxx
Leopard said:
...если ёмкость аккума больше, чем мощность генератора, то...
Спасибо, вопрос снят
ян_
Leopard said:
...при мощности генератора 90 ампер - ставить аккум 100а/ч и более бессмысленно.
Это Вы бредите, уважаемый!
Все прекрасно заряжается.
Проверенно, и не раз!
P.S. - фото где???
oleg-gen
G-class форум
Вот тебе фото. Генератор мощностью 65а питает нагрузку(стенд) 70а, и заряжает акб. Напряжение на фото, соответственно.
Veter
Ну, с тем, что более 100 А/ч на 90А ставить бессмысленно он конечно погорячился.
Но определенный предел есть как в сторону увеличения емкости (зачем-то же ставят дорогущие распределители заряда) так и в сторону ее уменьшения.
ян_
Veter said:
...зачем-то же ставят дорогущие распределители заряда...
   Сам ответил, не заметил?
Desert Foxx
Мне кажется, что ключевая история все-таки не в том, что зарядит-не зарядит, а в том, как соответствует мощность генератора, емкость аккумулятора (или аккумуляторов, если их несколько в бортовой системе), и дневной пробег.
Недозаряд может быть и с мощным генератором, если дневной пробег мал, а потребителей на борту много - музыка, вебаста, лампочки-музыка.
И наоборот, если батареи ёмкие, а гена маленький, но живешь за городом, и каждый день ездишь на работу километров по 30-40 - вообще проблем не будет.
А так недозаряд - конечно зло, да.
oleg-gen
Увеличение емкости нивелирует разное время работы генератора, при одинаковом разряде затраченном на пуск мотора. Разжевали это уже не раз.
Не видел, что Foxx ответил .
mr.Gyatov
Решил оставить вопрос в этом теме
Летом после того как машина простояла 3 месяца - не завелась, далее был заменен аккум, после все ок, единственное иногда был такой глюк - после поворота ключа зажигания машина как бы сразу не заводилась, щелчок стартера, затем после удержания ключа в том же положении завода стартер крутил дальше и заводил без проблем.
Недели две назад опять оставил машину и сегодня она не открылась от сигналки и далее опять не завелась ;)
До этого ездил ооооочень мало, километров 20 раз в три дня.
Вопрос - дело в том что я так мало ездил + морозы сыграли свою роль?
Или могут быть другие варианты ?
Voolf
Astaf said:
так вот с емкостью как раз и проблема, сзади в нищу хрен чего нормальное запихнешь ..
Отлично стоит варта 95А, она 30 см в ширину. G500 98г.
mr.Gyatov
Есть ли возможность механическим способ отодвинуть сиденья на рейстайле? - одно из них сломалось и мешает вытащить аккум.
oleg-gen
Конечно, надо задействовать один из моторов, обойдя блок управления сидением.
mr.Gyatov
Пожалуйста объясните поподробней? Не совсем понимаю как это сделать.
G-раф said:
Можешь и не вытаскивая зарядить
Рад бы, но рядом нет розетки, а прикуривать от другого авто мне не советовали, сказали есть риск поломки генератора.
ян_
Глупость тебе сказали. Можно второй заряженный аккум просто проводами на пару часов прикрепить, а потом уж и от машины прикурить.
oleg-gen
Сергей, речь идет о полностью разрядившемся акб, я плохого не посоветую.
По поводу отодвинуть кресло: у нас в партнерах есть сервисы, думаю за денюжку малую проведут данную операцию.
mr.Gyatov
Спасибо!
Caramba
Вопрос о процедуре замены аккумулятора. G400 2002. Потребует ли команд код при подключении нового аккумулятора?
Гоша
нет не потребует
Fibber
АПну тему про замену аккума.
Сейчас стоит Bosh S4008. В наличии в магазинах или нет, или есть, но за "конский" ценник в 9000р. Предлагают Varta E11. Говорят что это абсолютно тоже самое. Цена 5300. Какие мнения на этот счёт? Или что-то ещё поискать? Дороже 6000 не хотелось бы.
Обновил инфу - на экзисте бош 6300.
Serg124
нечего выбирать из 6000. нормальный акб нынче стоит раза в три дороже. это в котором можно быть уверенному.
Fibber
Да? А тот же бош?
Kofein
Нормальный акб, тот который свежий, а за 18р, их можно каждый год новый за 6р ставить.
