Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2009 Наружной температуры который. После вкл. зажигания показывает +55, снег сегодняшний явно неуместен!, потом потихоньку опускается до +33 на этом и останавливается. После глушения/заводки все повторяется. Что случилось-то с ним? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2009 Grandzj said: Наружной температуры который. После вкл. зажигания показывает +55, снег сегодняшний явно неуместен!, потом потихоньку опускается до +33 на этом и останавливается. После глушения/заводки все повторяется. Что случилось-то с ним? Обрыв в цепи.Замена.Не дорого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2009 Обрыв цепи термометр - приборка? А почему тогда показания меняются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2009 По моему обрыв - это когда -39. А вот когда "жарко" - это короткое замыкание. По мере роста сопротивления меняется температура. КЗ в 99 случаях из 100 в самом датчике. Замена Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2009 Glinolub said: По моему обрыв - это когда -39. А вот когда "жарко" - это короткое замыкание. По мере роста сопротивления меняется температура. КЗ в 99 случаях из 100 в самом датчике. Замена не факт. у меня замена датчика ни к чему не привела. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2009 Admiral said: Glinolub said: По моему обрыв - это когда -39. А вот когда "жарко" - это короткое замыкание. По мере роста сопротивления меняется температура. КЗ в 99 случаях из 100 в самом датчике. Замена не факт. у меня замена датчика ни к чему не привела. Видимо твой случай тот самый 1 из 100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2009 А где этот датчик находится, под клыком каким-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2009 Grandzj said: Наружной температуры который. После вкл. зажигания показывает +55, снег сегодняшний явно неуместен!, потом потихоньку опускается до +33 на этом и останавливается. После глушения/заводки все повторяется. Что случилось-то с ним? У меня вообще сегодня +58 показывает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klim 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2009 Grandzj said: А где этот датчик находится, под клыком каким-то? Должен находится между левым (по ходу) клыком и левым креплением бампера к раме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
