DOC
Блок управления креслом?
DOC
Привет друзья! Опять, судя по-всему, попал на блок управления пассажирским креслом. Менял 5 месяцев назад. Тогда, при нажатии кнопки для движения вперёд, оно ехало назад и, наоборот, НО ЕХАЛО. Теперь спинка встала в крайнее переднее положение-согнулась и-всё На кнопку реагировала только движением вперёд- теперь вообще никуда. Кто нибудь сталкивался, ремонтируется, или опять замена?
G-раф
Попробуй надавить на кнопку сверху,а потом жми на движение.Это к тому если износ на контактах кнопок.
Vengr
На олдмерине есть человек. который занимается ремонтом подобного рода на старых мерседесах, можно опробовать к нему, если не найдешь сам, я в понедельник найду. www.oldmerin.net в поиске забей ремонт проводки.
Если не починишь, обращайся за новым.
Shuraley
было не однократно,всегда дело было в "кнопках"
lvovich
если есть кнопки памяти и че нибудь запоминал, нажми - распрямится
DOC
Всем спасибо за помощь! Утром подёргал кнопку посильней вверх вниз и, о чудо-заработало. Надолго ли-не знаю. Справа редко кто у меня ездит,а кнопками пользуется вообще крайне редко . Может в этом причина, а может и нет
G-раф
Думаю есть смысл вскрыть этот блок и посмотреть внимательно все контакты.
vzaya
Не, смысла нет. Можно отремонтировать путем установки кнопок от старого блока. Я так на 140м делал. А так просто разбирать не нана.
DOC
Контакты где, на плате управления где кнопки или где то в другом месте?
STINGER
Такая-же проблема, один в один. 100% дело в контактах, скорее всего окисляются со временем, думаю чисткой контактов вылечится.
G-раф
Думаю одной чисткой не обойдётся,придётся бороться с износом.
STINGER
У меня вчера спинка заработала, сама без хирургического вмешательства.
До этого времени заняться не хватало.
MaXX 190E2.6
Вот это наверно имелось ввиду - ремонт проводок
DOC
Износ контактов и проводки-не мой случай. Пробег не большой и пассажиры справа бывают редко. Или окислы(хорошо бы ),или управление.
Vengr
Да оно!
