Anturage
Антенна в правом переднем крыле
Anturage
Речь о современной конструкции с витой черной антенной. Как на фото. Употреблялось на 463 кабриках и 461 кузовах.
К антенне идет активный разветвитель по умолчанию. Нужна инфо, лучше с фото, где этот разветвитель расположен в машине в оригинале. Надеюсь на помощь Виталика
Инфо для того кто будет интересовать эта конструкция:
База антенны под угол установки 20 градусов WISI AZ32
Штырь WISI AZ29
Разветвитель WISI AW03C, в модели разветвителя 100% не уверен
Леха
По проводу понятно что под крылом, на до рестайле во всяком случае там стояла.
karabas
плюсанусь к теме , антенну купил , что там дальше в крыле ещё не лазил .
Гоша
Mitrich said:
Витая? Странно... У меня выползающая...
написано же в первом посту-" Речь о современной конструкции с витой черной антенной. Как на фото. Употреблялось на 463 кабриках и 461 кузовах"
Anturage
Антенна стала применяться на 463 кабриках начиная с моторов 112-113-606.
На моторах 104, 603 и более ранних применялась телескопическая Hirschmann в ручном(база) или автоматическом(опция)исполнении.
Vitaluj
Правильно уже сказали, разветвлитель стоит под крылом.нужно снять локер и в самом углу под крылом он и прячется!
karabas
   купил и я наконец все коробочки и кабеля . Денег в районе 15т.р , не каждый поймет такое )))
вот теперь пытаюсь прикинуть что - куда . С кабелями антенны вроде понятно , но есть еще плюсовой провод ...   как он должен быть подключен ? Может есть у кого фотография всего этого богатства стоящего на машине ...          у меня сейчас вот так , видно что болтается обкушеный провод
Anturage
Если лень схему смотреть, то задумайся для начала о назначении этого провода.
Anturage
Фото оригинального исполнения на современной машине под левым крылом.
За фото спасибо Виталию
