lige 5 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2013 ян_ said: Не с коробки автомата, а раздатки. Там датчик Холла на привод спидометра стоит.повторюсь еще раз - ГДЕ именно? потому что я не нашел где. и тогда зачем генератор импульсов скорости машины тогда у заднего фланца на КОРОБКЕ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2013 tash55 said: что интересно - на приборке нижнее узкое табло где время пробег и чего-там еще - там середина этого табло как раз где данные одометра она темнова-та, словно там толи подсветки нет, то ли напряжение приходит меньше, непонятно, вроде цифры горят, но тускнее, чем боковые...Лампочки в приборке поменять. И "походу", дело в приборке самой.тоже есть такая надежда, что в приборке.. просто она не трогалась, а вот подушки под кузовом (может какой-то шлейф отошел когда кузов поднимали... ) и ступичные менялись, венец абс выкинули.... у меня крючков нет просто, поэтому пока, хотя и лениво, но и собираю информацию по всему тракту передачи данных по скорости.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2013 Приборку можно просто руками вытащить, она не сильно там крепиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2013 lige said: ян_ said: Не с коробки автомата, а раздатки. Там датчик Холла на привод спидометра стоит.повторюсь еще раз - ГДЕ именно? потому что я не нашел где. и тогда зачем генератор импульсов скорости машины тогда у заднего фланца на КОРОБКЕ? на первых 320 был с раздатки, находится на задней крыше по середине, от кардана см 10, потом с абс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2013 Леха said: lige said: ян_ said: Не с коробки автомата, а раздатки. Там датчик Холла на привод спидометра стоит.повторюсь еще раз - ГДЕ именно? потому что я не нашел где. и тогда зачем генератор импульсов скорости машины тогда у заднего фланца на КОРОБКЕ? на первых 320 был с раздатки, находится на задней крыше по середине, от кардана см 10, потом с абс.окей, с абс... тогда - 1) конкретно ОТКУДА с абс и КУДА с абс?2)что такое генератор импульсов скорости, что согласно вису стоит на КОРОБКЕ рядом с задним фланцем на привод раздатки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2013 Форум G-class - почему утрачено изображение? У меня - так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2013 Форум G-class - почему утрачено изображение? И у тебя - так. По твоему ВИН-у. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2013 ян, спасибо большое ЗА ВТОРУЮ КАРТИНКУ... позиции 239 - 230, это вроде оно... жаль только не видно раздел где картинка, наверху, на бесполезной видно, а тут - нет :)))но по крайней мере ясно, что идет напрямую шлейфом от датчика сразу в приборку. никаких абс... теперь можно и в гараж, на яму, разбираться...ps. только сейчас заметил подписи под картинками :))) особенно под первой - все не могу взять в толк, нафига она тут, уже тыщу раз сказал - не вариант ... наверное лучше смысловые сообщения сверху писать, чтобы не терялись ... но это так, лирика... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2023 Чем закончилась эпопея со спидометром? У меня тоже упал на днях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2023 датчик абс на правом переднем. или на левом... забыл уже. скорость берет от него (считает обороты и вычисляет пробег по окружности) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2023 10 часов назад, lige сказал: датчик абс на правом переднем. или на левом... забыл уже. скорость берет от него (считает обороты и вычисляет пробег по окружности) Не на заднем правом,точно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2023 у меня - точно на переднем. вот прямо точно, преточно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
