mkron 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2010 G500 2001 есть у меня на приборной панели синенькая лампочка, изображающая фару. Чистил я тут как-то CAN колодки, выдергивал из них штекера и на каком-то моменте удалось мне увидеть эту лампочку горящей. В обычном режиме ни разу эта лампочка у меня не горела. Я подозреваю, что это- индикация включения дальнего света. Должна ли она гореть, когда включаешь дальний? И если должна, то где искать косяк?И ещё. Я заметил, что моргать (рычаг на себя) дальним светом я могу только когда включен ближний. А когда положение переключателя на нуле или "авто" то дальний не моргает. Это нормально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkron 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2010 забыл сказать.Головная оптика у меня не родная. Стоит линзованая биксеноновая от 2008 года Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2010 У меня такая же оптика. Моргать дальним, могу только при включенном ближнем. Лампа синяя на приборке включается. Машина дорестайловая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2010 У меня тоже биксенон Хелла. Машина 97 года. Дальним могу моргать когда захочу: хоть предупредить встречного днем, хоть при включенном ближнем.Схему собирал мой электрик. Я купил по его списку два диода и два жигулевских самых обычных реле в форме кубика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkron 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2010 Я тоже хочу моргать без ближнего и хочу, чтобы лампочка горела.кто что посоветует? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2010 Glinolub said: У меня тоже биксенон Хелла. Машина 97 года. Дальним могу моргать когда захочу: хоть предупредить встречного днем, хоть при включенном ближнем.Схему собирал мой электрик. Я купил по его списку два диода и два жигулевских самых обычных реле в форме кубика. Схему от "электрика" опубликуй! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2010 А зачем моргать без ближнего ? все равно за городом движение только с ближним . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2010 karabas said: А зачем моргать без ближнего ? все равно за городом движение только с ближним . А если в городе, решил поздороваться с кем или пропустить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2010 ян_ said: Glinolub said: У меня тоже биксенон Хелла. Машина 97 года. Дальним могу моргать когда захочу: хоть предупредить встречного днем, хоть при включенном ближнем.Схему собирал мой электрик. Я купил по его списку два диода и два жигулевских самых обычных реле в форме кубика. Схему от "электрика" опубликуй! Да да да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 делал себе вот такую схемку Силовая часть:Rel1 – реле ближнего светаF1, F2 – предохранители ближнего света, левый, правыйЛампы дальнего света подключены на существующую проводку.Логическая часть:Rel2 – маломощное реле, 12В.D1, D2, D3 – выпрямительные диоды типа N4004.R1 – резистор удержания, номинал подбирается экспериментально.С1 – электролитический конденсатор, нужен для поддержания реле Rel2 в замкнутом состоянии при переключении режимов освещения.H, L, C – соответственно Дальний, Ближний и Общий выводы разъёма на лампу Н4 (для схемы с общим плюсом, как на большинстве Тойот; для схемы с общим минусом нужно поменять полярность диодов D1-3).В основу работы логической схемы положена разница токов для замыкания электромагнитного реле и его удержания в этом состоянии.При включении ближнего, либо дальнего света подрулевым переключателем, через реле Rel2 протекает ток. Если сила тока достаточна для замыкания контактов Rel2, произойдёт коммутация силового реле Rel1 и включится ближний свет.Как работает логика:При включении ближнего, ток через реле Rel2 максимальный, оно срабатывает, коммутируя силовое реле – ближний свет горит. При включении дальнего света из положения «Выкл Ближний», тока протекающего через реле Rel2 и резистор R1 недостаточно для срабатывания Rel2. Ближний свет не горит.При включении дальнего света из положения «Вкл Ближний» реле Rel2 уже находится в замкнутом состоянии, а силы тока протекающего через реле и R1 достаточно для удержания контактов в замкнутом положении.Конденсатор C1 служит для предотвращения выключения света при переключении ближний-дальний (я поставил два конденсатора по 4700мкФх16В, такой ёмкости достаточно для задержки в 8 секунд; хватило бы и меньшей ёмкости - секундного удержания хватит в подавляющем большинстве случаев, кроме «в конец» раздолбанных переключателей; но раз поставлено, оставил как есть).Диоды D2 и D3 служат для развязки цепи ближнего и дальнего света. D1 для гашения импульса при выключении реле.Резистор R1 подбирают таким образом, чтобы протекающий через него ток гарантировано удерживал контакты Rel2 в замкнутом положении, но не замыкал их, когда они разомкнуты. Для этого можно использовать переменный резистор, либо провести испытания конкретного реле с помощью регулируемого источника тока.Минус у схемы один – если переключатель ближний/дальний стоит в положении «дальний», то при включении головного освещения будет гореть только дальний свет, до переключения в положение «ближний».Часть схемы, выделенной на рисунке пунктиром (логика) я оформил отдельным устройством, имеющим три управляющих и два силовых вывода. Для защиты от внешней среды этот девайс разместил внутри блока реле/предохранителей под капотом, управляющие сигналы брал от ближайшей фары (левой). Силовую часть разместил также внутри блока предохранителей, на имеющихся свободных местах (реле и два предохранителя). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
